Вызов фунции с перем. числом агрументов из др. ф-ции с перем. числом агрументов
допустим есть фунция Код: plaintext 1. 2. 3. принимающая перем. число аргументов. Ее хотелось бы вызывать из другой функции, которая таким образом должна принимать переменное число аргументов Код: plaintext 1. 2. 3. Это возможно? ... |
| 22.10.2003, 18:43:43 |
язык какой ? php - через func_get_args(); perl : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.10.2003, 00:33:11 |
Язык PHP. func_get_args() возращает массив из переданных аргкментов, который не годится для передачи, нужен именно список аргументов, а не один аргумент типа массив. По видимому возможно только через eval ... |
| 23.10.2003, 09:45:11 |
вообще то..... если разобраться то удобнее передавать как раз масив параметров.... ведь если нужно вернуть не один параметр то так и делаеться.. то есть возвращаеться в структуру или в массив... почемы бы не делать и при передачи параметров.... Felix ... |
| 23.10.2003, 10:13:30 |
Ясно что лучше, но увы не получится, объясняю подоплеку. Пишется небольшой wrapper interface для униформной работы с разными базами. В частности метод для выполнения prepared запроса. Для odbc все как надо, ожидается массив Код: plaintext а вот для interbase, ожидается переменный список параметров. Код: plaintext и надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.10.2003, 10:34:49 |
А чем не подходит массив? ... |
| 23.10.2003, 10:38:57 |
Код: plaintext См. предыдущий постинг автор писал:а вот для interbase, ожидается переменный список параметров. ibase_execute (int query [, mixed bind_args]) PS Вот решение через eval Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.10.2003, 10:56:15 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480326]: |
213ms |
| others: | 249ms |
| total: | 513ms |
