поиск в базе из страницы
Вводятся данные о договорах, страница состоит из различных полей для ввода, одной из характеристик договора является контрагент(с кем заключили договор)-предприятие или частное лицо, существует некоторая база с первоначальными предприятиями, ктр. будет пополняться при вводе. Вопрос: подскажите, пож-та, как можно реализовать следующее: перед вводом предприятия для конкретного договора, сначала найти его в базе (по названию или по инн), если есть, то все данные(назв, инн, окпо и т.д.) показать на странице ввода, если нет ввести данные и сохранить- эта часть понятна. ... |
| 17.10.2003, 10:16 |
Уточняю: используется MSSQL 7, страница на html, потом запрос на сохранение введенных данных обрабатывается php-файлом ... |
| 17.10.2003, 10:21 |
Можно сделать в анкете ввода данных о договорах кнопочку "выбрать контрагента". В новом окне предложить выбор контрагентов - можно сделать список ввиде гиперссылок + возможность поиска по названию фирмы (поиск подстроки - Код: plaintext ... |
| 17.10.2003, 10:52 |
а как отобразить значения найденного контрагента на странице и оставив вышевведенные данные? ... |
| 17.10.2003, 18:22 |
Если тебя интересует, как передать данные из дочернего окна в родительское. то можешь посмотреть: http://www.javascript.ru/ /* раздел javascript windows - > Q338 */ ... |
| 20.10.2003, 12:39 |
babaEga, спасибо за ссылку встала проблема в следующем: с одного окна открываю другое, где есть поле для ввода поиска, кнопка поиск, результат загружается в select, и кнопка выбрать - отправка выбранного selecta, но вот значение отображается в 1-м окне, только после первого раза, после еще одного поиска уже 2-е окно не закрывается и ничего не происходит: <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function copyform(){//вызывается на onclick кнопки Выбрать opener.document.hiddenform.mytextfieldw.value=ListOfName.value; window.close(); return false; } // --></SCRIPT> полагаю проблема в opener.document. - может по другому можно обратиться к 1-му окну? ... |
| 25.10.2003, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480319]: |
46ms |
23ms |
| others: | 223ms |
| total: | 320ms |
