постраничная выборка..
Имеется mssql7+php4+apache1.3. Посылаю запрос серверу. Результат выборки большой, поэтому делаю постраничный вывод. Как сделать так, чтобы после первого выполнения запроса последующие гуляния по страницам были моментальными? ... |
| 11.11.2003, 15:50 |
вроде, кэширование документа... ... |
| 11.11.2003, 21:03 |
Может, лучше не делать сразу большую выборку, а выбирать порциями при каждом обращении на новую страницу ... |
| 12.11.2003, 13:34 |
Согласен, лучше LIMIT ... OFFSET ... использовать, так и нагрузка на сервер будет меньше, и кэшировать ничего не надо... ... |
| 12.11.2003, 14:40 |
Дело в том что нужно еще общую сумму посчитать по нескольким полям. Потом LIMIT ... OFFSET ... кажется для mssql не работает... или я что-то путаю... я пробовал так SELECT * FROM BigTable LIMIT 1,20..(mssql выдет ошибку) Можно поподробнее про limit offset? ... |
| 12.11.2003, 17:58 |
В MySQL-е должно работать... Лимит - точно: select * from table_name limit 1,10; выбрать из table_name 10 строк начиная с первой... у меня всё работает... ... |
| 12.11.2003, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480278]: |
157ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 438ms |
