При обновлении в БД заносятся значения
У меня форма: $form = " <form action=menu.php method=\"post\"> <table border=0> <tr> <td>Пункт меню</td> <td><input type=\"text\" name=\"punkt_name\"> </td> </tr> ................................. <tr><td> <input type=\"submit\" value=\"Submit\" name=\"Submit\"> </td> </tr> </table> </form>"; После при обработке результатов я пытаюсь сделать так, чтоб при нажатии "Refresh" в БД не заносились значения. Я пыталась сделать так: if (isset($Submit)) if (!empty($Submit)), но ничего не получается. Подскажите, плз, как лучше сделать! ... |
| 08.12.2003, 16:33:10 |
использовать сессии... или на крайняк при сабмите проверить значение какой либо переменной на ИСТИНУ, выполнить запрос, присвоить переменной ЛОЖЬ..... не знаю, может так и не покатит.... сессии..... Felix ... |
| 08.12.2003, 17:41:16 |
Та пыталась шось подобное сделать. А как в РНР обозначается истина и ложь? ... |
| 08.12.2003, 17:54:03 |
> А как в РНР обозначается истина и ложь? true & false Почти все стандартные скрипты, которые заносят данные, полученные через POST, в БД должны иметь вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Это лишь пример. Главное - усвоить, что после POST-запроса нужно делать редирект. Еще есть один метод. Добавляешь в таблицу (в которую будет идти запись) поле: Код: plaintext 1. И при каждой записи в таблицу в это поле записывай значение Код: plaintext этот метод лучше защищает от попадания дубликатов, поэтому иногда я комбинирую эти 2 метода. ... |
| 08.12.2003, 20:11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480211]: |
180ms |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 484ms |
