Как убрать "\"...
Такой вопрос: недавно взялся за изучение PHP. Зешил сделать простенькую ерунду - html-страница посылает запрос (просто строка) к MySQL (т.е. на другой .php, к-й выполняет запрос и выдает результат). Все хорошо, но если я посылаю запрос, в к-м содержатся кавычки (например, insert into table1 values ("string")), строка передается вместе с символом "\" (т.е. запрос выглядит как insert into table values (\"string\")). Оно-то, конечно, понятно почему, но SQL-выражение тогда получается неправильным - запрос не может выполниться. Как убрать эти "\"? Или я что-то не то делаю - попробуйте сделать страничку, к-я посылает текст запроса (из textarea) на другой php, к-й выведет эту страничку - вы поймете мою проблемку, если не встречались раньше. Как быть? Для корабля, который не знает куда плыть, нет попутного ветра... ... |
| 07.12.2003, 02:57 |
Как убрать "\"...
Вообще то ты можешь писать вместо " одинарные кавычки '. Вот реально вырезанный кусок из одного кода: Код: plaintext _____________ ©2003 ScableR ... |
| 07.12.2003, 04:15 |
Как убрать "\"...
у тебя в php.ini magic_quotes_gpc = on Если сделаешь off - кавычки экранироваться не будут, но надо будет самому экранировать через mysql_escape_string или addslaches ... |
| 07.12.2003, 20:24 |
Как убрать "\"...
В ПХП есть встроенная ф-я StripSlashes, вот с ее помощью и избавляешься от лишних слешев. Есть и обратная ф-я AddSlashes ... |
| 10.12.2003, 10:43 |
Как убрать "\"...
а еще надобы делать так: <?php # смотрим, включена ли magic_quotes_gpc $mq = ini_get ( 'magic_quotes_gpc' ); # допустим $a, это переменная которая всегда должна быть заслешеной $a = $mq ? $a : addslashes ( $a ); # а $b, никогда не должна быть заслешеной $b = $mq ? stripslashes ( $b ) : $b; # (C)2003, xntx ?> тогда будет меньше проблем с универсальностью, тоесть можно будет закидывать на любой сервант, независимо от того включено ли у него magic_quotes_gpc или нет, мы никогда не заслешим лишний раз, или не разслешим лишний раз. ... |
| 10.12.2003, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480208]: |
172ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 480ms |
