Форматированный вывод
пишу на php. странная все-таки техника... Вот смотрите беру из формы две строки - первая цена (в рублях), вторая - копейки(два символа), потом осуществляю конкатенацию строк следующим образом $cena1.".".$cena2 , то бишь в переменной получаю строку, которую ввожу в базу данных с полем real. ввожу через форму число 32 руб 17 коп а из базы у меня потом выводится 32.169998 почему такое округление??? Ну это не столь важно, так лирическое отступление, вопрос другой возник - как сделать форматированный вывод - чтобы выводилось только две цифры после запятой. 32.169998 ---> 32.17 Заранее спасибо. ... |
| 10.12.2003, 19:37:45 |
number_format number_format -- форматирует число с сгруппированными тысячами Описание string number_format(float number, int decimals, string dec_point, string thousands_sep); number_format() возвращает форматированную версию числа number. Эта функция принимает один, два или четыре параметра (не три): Если дан только один параметр, число number будет отформатировано без десятичных цифр, но с запятой (",") между каждой группой тысяч. Если дано два параметра, число number will будет отформатировано с десятичным знаком decimals с точкой (".") впереди и запятой (",") между каждой группой тысяч. Если даны все четыре параметра, то число number будет отформатировано с десятичным знаком decimals, dec_point вместо точки (".") перед десятичным знаком и thousands_sep вместо запятой (",") между каждой группой тысяч. Felix ... |
| 10.12.2003, 20:15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480206]: |
104ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 396ms |
