collation mssql
при подключении к SQL2k имеется ошибка: Warning: mssql_query(): message: Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query. (severity 16) Была написана php скриптина на один sql сервер понадобилось переключить на другой и возникла указанная ошибка. причина в том, что на предыдущем SQL настройка Server collation Cyrillic_General_CI_AS а на новом Server collation Cyrillic_General_CI_AS_WS что делать? ... |
| 06.01.2004, 13:42:04 |
collation mssql
Уж не вызывается ли на SQL сервере какая-нить хранимая процедура? Если так - попробуйте пересоздать ее с установленными опциями ANSI_NULL и ANSI_WARNINGS. Типа вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.01.2004, 21:23:25 |
collation mssql
cvasil !!!! Спасибо!!!!! Помогло!!!!! ... |
| 08.01.2004, 07:08:37 |
collation mssql
а в функции использующей запрос - нет... ... |
| 08.01.2004, 07:18:54 |
collation mssql
выяснилось, что данная ошибка возникает при возврате данных из въюшек с openrowset до .dbf на данное время избежать ее не удалось 8-\ если есть идеи, подскажите ... |
| 08.01.2004, 11:58:21 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480161]: |
66ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 402ms |
