Первое поле в таблице для...
Привет, кто может подсказать начинающему? Вытаскиваю данные при помощи "SELECT id, name FROM table1" потом все это выдаю в таблицу построчно. Но при этом хочу чтобы первый столбик был checkbox чтобы можно было отметить и потом группой удалить. Если можно на конкретном примере или ссылку. Очень надо. Спасибо. ... |
| 20.01.2004, 08:38 |
самое простое Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.01.2004, 13:58 |
Это понятно. Как их в html потом обрабатывать. Не догоняю как по циклу обрабатывать эти галочки чтобы отправить серверу DELETE FROM Table1 where ID in (12,134,1789) и т.п. ... |
| 21.01.2004, 07:41 |
у каждого чекбакса есть имя и возвращаемое им значение если он чекнут... есть два варианта: 1. циклом вывести все чекбоксы, где имя каждого ето соответствующий ид и потом смотреть како чекнут 2. все так же только имя одно а вот значение ето ид. как правильно и лучше даж не знаю... скорее всего второй вариант... Felix ... |
| 21.01.2004, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480135]: |
147ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 447ms |
