защита файла
О Великие, гуру, здраствуйте... Вопрос у меня сегодня такой: есть файл - лежит http://servak.gde-to.ru/12345/file.dim расширение, например, dim (можно любое, кроме htm, php, phtml, shtml и т.д.) как сделать так, чтобы к этому файлу мог обратиться мой скрипт, но при наборе юзером в строке броузера http://servak.gde-to.ru/12345/file.dim выдовалось сообщение: "Парень, просмотр файлов с таким расширением запрещён на моём серваке!!!" ???????? Заранее Спасибо... ... |
| 29.01.2004, 22:25 |
защита файла
наверное, что-то нужно писать в .htaccess ??? Если да, то что же...??? ... |
| 29.01.2004, 22:29 |
защита файла
Код: plaintext 1. 2. 3. Причем кавычку в конце высказывания можно не закрывать SHOGAL ... |
| 29.01.2004, 22:59 |
защита файла
А ещё лучше будет прописать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и создать соответствующую папку и файлы. Причём обязательно файлы должны быть не менее 1Kb , т.к. Internet Explorer неверно их обрабатывает, если их размер <1Kb и выводит свою стандартную страничку. Сам лично возился, наверное, около получаса. Все остальные настройки работали как миленькие, а вот файлы с ошибками выводились стандартные. Я и пути прописывал всякие разные, включая полные (c:/home/localhost/www/errors/xxx.htm). Специально для проверки создал небольшие файлы, которые просто выводили текст ошибки, напрмер, "ошибка 404 - документ не найден". А потом чисто случайно где-то увидел, что надо файлы >1Kb. ... |
| 30.01.2004, 03:21 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480126]: |
318ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 604ms |
