Настройка PHP для каждого хоста!
Есть сервер. В его настройках PHP стоит register_globals=[On|Off] . Вопрос такой, можно ли при помощи каких либо ухищрений (например, наподобие .htaccess) сделать так, чтобы у моего хоста настройки PHP были своими. Т.е. например на серваке стоит register_blobals= Off , а вот конкретно мой хост поддерживает register_global= On . Я говорю не только конкретно о register_global, а вообще о всевозможных настройках. ... |
| 31.01.2004, 08:17 |
1. не все настройки можно менять через .htaccess 2. .htaccess устанавливает настройки не для хоста а для текущего каталога (и его подкаталогов) 3. ПХП должен быть установлен как mod_php в .htaccess нужно писать Код: plaintext например Код: plaintext ... |
| 31.01.2004, 14:52 |
Про .htaccess я и имел ввиду настройки каталогов. И про PHP тоже спрашивал, можно ли настроить. Если PHP стоит как mod_php, то всё понятно, а если НЕТ? ... |
| 31.01.2004, 16:47 |
> Если PHP стоит как mod_php, то всё понятно, а если НЕТ? тогда .htaccess и httpd.conf использовать нельзя. ... |
| 31.01.2004, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480121]: |
50ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 345ms |
