PHP variables access
Можно ли подключать файлы с удаленнын серверов при помощи require или include и какие ограничения, напр. зная наперед имя переменной можно ли получить ее значение? Пример: http://myhost.ru/myscript.php ..... $var="my pass"; ..... ==================================== http://hackerhost.com/xxx.php ..... #include_once "http://myhost.ru/myscript.php" $var="my pass"; ..... ... |
| 04.02.2004, 12:39 |
> Можно ли подключать файлы с удаленнын серверов при помощи require или include не сами файлы, а только то, что они выводят. Например если файл по адресу http://www.example.com/script.php выводит какой-то HTML, то при подключении Код: plaintext Если файл выводит ПХП-код - то этот код будет подключен в твой скрипт и выполнен (это один из методов взлома дырявых PHP-сайтов) ... |
| 04.02.2004, 18:03 |
Спасибо за ответ. Я не совсем понял, если php-контент выполнится, то можно будет получить значения переменныx, об<явленныx в этом контенте? ... |
| 05.02.2004, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480108]: |
165ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 492ms |
