Несколько страниц страниц, сгенерировать в одну (на PHP)
Помогите, плизз! Как на PHP, несколько страниц HTML-страниц, сгенерировать в одну. пример кода пожалуйста.... Хочу сделать так: основная страница, а к ней прицеплять отдельные коды с рекламой (что бы легко заменить её, при неоходимости) и меню. Заранее благодарен. ... |
| 05.02.2004, 06:54 |
Всё я сам нашел, воспользовался этим: $xxx = readfile ("xxx.txt"); ... |
| 05.02.2004, 08:47 |
А не проще ли простым include( "filename" ) Например, файл head.html содержит Код: plaintext 1. 2. 3. middle.html Код: plaintext 1. Тогда index.php должен быть таким Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.02.2004, 10:01 |
Dr. Yes include предназначен прежде всего для подключения php-кода. Простой html надо подключать через readfile($file) или echo file_get_contents($file); ... |
| 05.02.2004, 13:16 |
Ну не знаю..., я, например, делал так: разбивал страницу таблицей, например, на три строки и один столбец. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И всё прекрасно работало! Если бы мне кто-нибудь объяснил, что тут плохого, и чем жу лучше в данном случае readfile($file) или echo file_get_contents($file) , то я бы не стал спорить. ... |
| 05.02.2004, 13:26 |
если все работает, то это еще не значит что так нужно делать. include создавался для того чтобы подключить php -код Например если тебе на сайт надо подключить вот такую смесь ПХП и ХТМЛ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то выбора у тебя нет - нужно использовать include чтобы выполнился php-код: Код: plaintext 1. Но если надо подключить текст без PHP-кода то include использовать не надо. Include сначало будет пытаться интерпретировать твой файл как PHP-код (то есть ты потеряешь в производительности) ... |
| 05.02.2004, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480103]: |
147ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 439ms |
