Создание и обработка массива
Есть текстовый файл такого вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Требуется создать 3-х такой мерный массив $a: Код: plaintext 1. 2. Я сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Мне надо, чтобы можно было например напечатать список всех head-ов или, если задан номер какого-то head-а, распечатать список всех Title-ов, входящих в этот head. Если заданы номер head и номер title, то вывести, например количество элементов и сами элементы. Помогите, плиз. ... |
| 05.02.2004, 13:17 |
что именно у тебя не получается ? или ты хочешь, чтобы за тебя все написали ? PS вариант с переходом на базу данных и хранением дерева в ней не подходит ? ... |
| 05.02.2004, 14:12 |
А может как-нибудь упростить? Cделать три массива: heads titles[j] elems[j][k] Потом просто просматривать файл по строкам - если в начале строки нет двух точек - значит это новый элемент в heads, две точки - titles ну и т.д. ... |
| 05.02.2004, 14:19 |
тьфу - индексы i куда-то делись... Я хотела сказать: heads [m] titles[m][j] elems[m][j][k] Потом просто просматривать файл по строкам - если в начале строки нет двух точек - значит это новый элемент в heads, две точки - titles ну и т.д. ... |
| 05.02.2004, 14:21 |
По поводу базы данных - не подходит. Нужно именно в текстовом файле. А вот последнее предложение я как раз уже сам рассматривал, в принципе - достаточно удобно... Но все равно спасибо за совет. ... |
| 06.02.2004, 04:12 |
Хотя... По поводу базы данных: если бы мне разъяснили все по пальцам, как можно там хранить подобное дерево и умело его использовать, то был бы очень признателен ... |
| 07.02.2004, 17:18 |
I_Work\r есть несколько алгоритмов хранения деревьев в базах данных\r Обсуждали здесь\r \r Сам использую алгоритм, описанный в этой статье ... |
| 07.02.2004, 20:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480098]: |
70ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 388ms |
