Организация папок
Кто подскажет? Основные файлы на сайте храню в корне. Файлы администрирования в папке admin. Где и как удобнее расположить папку с картинками чтоб из нее можно было иметь доступ и из корня и из администрирования. (путь типа ../image не годится), может следует переразместить файлы по другому. Пока выход один: файлы администрирования перебросить в корень, но это не очень хорошо. ... |
| 10.02.2004, 17:51 |
Организация папок
Здесь все индивидуально. Вот моя структура: /admin - файлы администрирования /user - файлы для авторизированного пользователя /images - если нужны /inc - подключаемые файлы /inc/classes - классы /inc/templates - шаблоны иногда в inc еще папки добавляю (plugins, locales, ...) авторпуть типа ../image не годится где-нибудь в настройках пишешь $img_url = "/images/"; $img_dir = '/home/username/httdocs/images/'; далее используешь их для доступа ... |
| 10.02.2004, 18:24 |
Организация папок
Дело в том что некоторые фрагменты страницы я формирую из html файла, в которых путь к ресурсам уже прописан: hjfgdjfhfd<IMG SRC="image/1.jpg">hhhhdjdj Я бы мог обработать этот текст ф-ей preg_replace и все подправить но боюсь что при этом сильно снизится скорость формирования страницы. ... |
| 10.02.2004, 18:31 |
Организация папок
авторсильно снизится скорость формирования страницы. если ты указанный HTML заменишь на Код: plaintext скорость изменится не сильно ... |
| 10.02.2004, 20:46 |
Организация папок
я имел ввиду другое: Есть файл file1.htm с содержанием hjfdjdhfdhdh <IMG SRC="1.jpg"> опоплплпвадвддввллылы А при формировании страницы делаю так $s=file_get_contents("file1.htm"); echo preg_replace("/<IMG(/s+SRC=\"(\w+)\")>/","<IMG SRC=\"images/path/\\2\">",$s); где корректирую путь для каждого изображения. Как в этом случае замедлится скорость? ... |
| 11.02.2004, 11:51 |
Организация папок
а ты не ленись. Напиши небольшой скрипт, который пробежался бы по нужным файлам один раз и поменял пути. ... |
| 11.02.2004, 14:23 |
Организация папок
Макс М.Напиши небольшой скрипт, который пробежался бы по нужным файлам один раз и поменял пути. Дело в том что эти файлы постоянно просматриваются либо с сайта либо средствами администирования с папки admin. Так что пути придется менять на стадии генерации страницы. Я вот думаю что лучше я буду выполнять корректировку при администрировании чем при просмотре на сайте и просто буду вставлять в начало "../" чтоб выйти в корневую папку. ... |
| 11.02.2004, 15:06 |
Организация папок
если ты пропишешь абслютный путь (но без хоста, а можно и с хостом) то проблем не будет. ... |
| 11.02.2004, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480085]: |
47ms |
62ms |
| others: | 226ms |
| total: | 392ms |
