Сортировка данных при выводе из БД
Как, при выводе данных из mySQL, упорядочить их по алфавиту (по столбцу name)?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.02.2004, 16:39 |
select * from mytable order by name ... |
| 15.02.2004, 00:50 |
Спасибо! ... |
| 15.02.2004, 23:35 |
Помогите найти решение: Нужно данные (список файлов) из mySQL вывести так: Разделить их по алфавиту, для каждой буквы своя страница. т.е. создать меню (0-9 A B C D..), в общем обычный список файлов разделенный по алфавиту.. Я нашел решение, если разделить их- для каждой буквы - своя таблица, но хочу что бы все лежали в одной.. ... |
| 16.02.2004, 00:54 |
не надо разделять по таблицам. Оставляй как есть Получать данные будешь примерно так: Код: plaintext вместо а любая твоя буква или цифра ... |
| 16.02.2004, 13:55 |
Ох, блин. И здесь этот же самый вопрос. А зачем одинаковые вопросы в двух топиках сразу? ... |
| 17.02.2004, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480064]: |
86ms |
65ms |
| others: | 210ms |
| total: | 414ms |
