Преобразование даты
Помогите please. далаю выборку из базы поля типа Date, далее запихиваю это все в элемент SELECT. Даты попадают в формате 01-JAN-2004, а надо 01-01-2004 ... |
| 19.02.2004, 16:40 |
Преобразование даты
Выборка идет из Oracle. Вставка в запрос конструкции типа Код: plaintext ... |
| 19.02.2004, 17:10 |
Преобразование даты
Как видим, изменен только месяц. Пусти в самом скрипте цикл и позаменяй в полученных значениях названия месяца (JAN, FEB, ...) на цифровые даты (01, 02, ...). Или тебе нужно непосредственно одним SQL-запросом обойтись? SHOGAL ... |
| 19.02.2004, 17:11 |
Преобразование даты
Ну это же через 'задницу' !!! В любом мало-мальском языке программирования есть подобные функции ??? А как же PHP ??? ... |
| 19.02.2004, 17:15 |
Преобразование даты
Не знаю, как в Oracle, а в MySQL есть функция date_format для преобразования даты. Например: Код: plaintext А насчет PHP функций смотри здесь и здесь ... |
| 20.02.2004, 12:58 |
Преобразование даты
В оракле можно использовать функцию to_char (D2S, 'DD-MM-YYYY') as ... ... |
| 20.02.2004, 13:13 |
Преобразование даты
А как преобразовавать даты. чтоб из формы с форматом дд.мм.гггг попадало в MySQL с егоным форматом гггг.мм.дд ? Тоже постедством date_format??? что то я не въеду как? :) ... |
| 24.02.2004, 16:38 |
Преобразование даты
>> с форматом дд.мм.гггг попадало в MySQL с егоным форматом гггг.мм.дд ? Код: plaintext 1. ... |
| 24.02.2004, 19:47 |
Преобразование даты
Вроде понял. Нужно разобрать переставить местами и собрать. Здесь Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.02.2004, 12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480042]: |
147ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 439ms |
