Постраничный вывод
Помогите пожалуйста! У меня возникла такая поблема... Есть скрипт, для постраничного вывода содержимого папки. Под виндой все работает как надо... А вот когда выложил на сервер (там Линукс), возникла беда: Не осуществляется переход по ссылке(ну на другую страничку) Принцип работы скрипта таков, что переход по ссылке должен осуществляться на этуже страницу, тоько меняется номер первого выводимоого файла.... Не обессудьте, если задаю глупые или слишком элементарные вопросы..... Человек, который хочет носить роскошные усы поначалу выглядит небритым ... |
| 28.02.2004, 15:37 |
Постраничный вывод
Да, кстатти, скрипт на РНР написан... ... |
| 28.02.2004, 15:51 |
Постраничный вывод
в самое начало скрипта вставь строки: Код: plaintext 1. посмотри, будут ли показываться ошибки. Пока только приходит в голову, что на сервере register_globals = Off (если так, то читай здесь ) ... |
| 29.02.2004, 01:35 |
Постраничный вывод
Как осуществить передачу переменной в тот же скрипт в которой она назначается... Т.е. чтобы при новом запуске скрипта значение переменной было бы равно тому, которое она получила при предыдущем запуске данного скрипта? ... |
| 02.03.2004, 11:32 |
Постраничный вывод
в общем случае - записывать куда-то (бд, файл, shared memory) и потом считывать. В случае с постраничным выводом - просто ссылку правильно сформировать: Код: plaintext 1. ... |
| 02.03.2004, 11:58 |
Постраничный вывод
У меня ссылка сформирована внутри скрипта и выглядит вот так: Код: plaintext В принципе все нормально, но когда пытаешся перейти на другую страницу значение $from обнуляется и получается, что выводится сова первая страница... Переход т.е. не осуществляется... ... |
| 02.03.2004, 12:16 |
Постраничный вывод
Мы пойдем другим путем! Вставил в начале скрипта строку: Код: plaintext И все стало работать как часы! ... |
| 02.03.2004, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480028]: |
150ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 424ms |
