стоит ли беспокоится о закрытии конекта к базе?
Вобщем сабж. Планируется довольно сильная нагрузка на сервер (много коннектов одновременно и т.п.) Стоит ли (и как в случае если да) следить за ненужными открытыми соединениями? Благодарю. ... |
| 03.03.2004, 19:03 |
Много - это сколько? Если, например, планируется держать до 40 копий апача, то при persistent connections будет до 80 коннектов к базе. Если памяти на сервере хватит - то и беспокоиться не надо. ... |
| 03.03.2004, 19:37 |
Вообще сколько точно не знаю еще :) Тяжело назвать точную цыфру. Тогда такой вопос: как РНР осуществляет закрытие открытых коннектов? (по тайсмауту?)? Или закрывается ли коннект автоматически при переходе на другую ссылку? ... |
| 04.03.2004, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1480014]: |
176ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 472ms |
