ошибка при загрузке файла
В чем грабли? Форма для загрузки: upload.htm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Обработчик формы: upload.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. при загрузке вываливаеться такая ошибка: Notice: Undefined index: userfile in /var/www/html/upload/upload.php on line 8 Notice: Undefined index: userfile in /var/www/html/upload/upload.php on line 11 Possible file upload attack! Here's some debugging info: Array ( ) т.е. файл, как я понимаю не открываеться :( ... |
| 11.03.2004, 16:24 |
У тебя какая версия PHP??? ----------------------------------------------------------- С уважением, MySQLdb. ... |
| 11.03.2004, 16:44 |
как у тебя установлена RegesterGlobal ???? ----------------------------------------------------------- С уважением, MySQLdb. ... |
| 11.03.2004, 16:45 |
версия 4.3.2 кстати, где можно найти php.ini, если у меня он установлен как модуль? ... |
| 11.03.2004, 16:54 |
и еще - на винде все работает! а вот на Linux - творится такая гадость :( ... |
| 11.03.2004, 16:56 |
1. проверь чтобы версии совпадали 2. проверь права доступа на каталог, в который файл закачиваешь. 3. Вставь в начало скрипта строки: Код: plaintext 1. ... |
| 11.03.2004, 17:56 |
авторкстати, где можно найти php.ini, если у меня он установлен как модуль? Ну товарищи, незнать где лежит php.ini просто уму не постежимо! Насколько мне память на изменяет , он валяется в корне дистриба, типа php-xxx-recommendet-xxx.ini ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 12.03.2004, 11:12 |
Дело в том, что при установке под LInux его нужно вручную скопировать в каталог с библиотеками....... это я только что из документации вычитал. ... |
| 12.03.2004, 11:44 |
В общем тут такая беда, что другие данные передаются, точнее другие типы(text, например) и тип file - нет... Массив $_FILES - пустой..... На Винде и на Линухе РНР одинаковые и настройки одинаковые... Не обессудьте, если задаю глупые или слишком элементарные вопросы..... Человек, который хочет носить роскошные усы поначалу выглядит небритым ... |
| 12.03.2004, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479984]: |
182ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 533ms |
