Есть ли программа?
Существует ли такая программа, которая запускала бы php странички на моем apache(localhost), чтобы не надо было писать перед именем фаила http://localhost/имя фаила.php, чтобы просто кликнуть по *.php и скрипты бы работали. Замучался бить http://localhost. И еще вопрос, почему русский язык всегда переводится в иероглифы на страничке *.php? Всегда приходится лезть в вид->кодировка->кириллица и только тогда нормально. Можно ли такое исправить в настройках PHP. Заранее спасибо. ... |
| 14.03.2004, 04:50 |
Есть ли программа?
Ace не надо этого. Это наиболее надежный способ отладки скриптов. Есть редакторы, которые позволяют отлаживать скрипты без запуска броузера (просто пишешь скрипт, нажимаешь кнопочку "Go" и они работают или не работают). Но они не всегда работают правильно. Так что лучше продолжай делать как делаешь Насчет кодировки - не знаю. сам некоторое время мучался. ... |
| 14.03.2004, 08:26 |
Есть ли программа?
Про кодировку Укажи броузеру, в какой кодировке ты работаешь, например http://www.sql.ru работает так :) <META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type"> ... |
| 14.03.2004, 09:35 |
Есть ли программа?
отлаживать скрипты без запуска броузера можно просто запускать(под windows) php.exe имя файла (если без передачи параметров) чтоб проверить на наличие ошибок. через батник или так... если лень набирать , создай html с линками на отлаживаемые php с нужными параметрами. ... |
| 14.03.2004, 10:11 |
Есть ли программа?
Лучше продолжай делать через броузер - это наиболее приближенный к реальным условиям режим SHOGAL ... |
| 14.03.2004, 11:44 |
Есть ли программа?
На щет кодировки. Ети все параметры можно найти в конфиге Апача. Поищи чтото типа DefaultCharset With best regards Alex Rootoff ... |
| 16.03.2004, 10:57 |
Есть ли программа?
Насчет кодировки слушай Green2. Он совершенно прав. Насчет запуска - я пробовала например PHP Expert Editor. Там вроде бы можно так все настроить, что можно писать код и тут же смотреть результат (типа просмотр во встроенном браузере). Но с настройкой - ужасный гемморой. Особенно, если страница фреймовая. И еще - там нет подсветки функций, что бывает очень удобно :( (точнее они отображаются тем же цветом. что и переменные). Поэтому пришлось от этой затеи отказаться ... ... |
| 16.03.2004, 11:36 |
Есть ли программа?
Вася Джан, ты дурак! ... |
| 16.03.2004, 13:12 |
Есть ли программа?
Не покупайтесь на эти проги... Тот результат который прога покажет в своем окне может сильно не соответствовать тому результату что вывел бы скрипт браузеру... SHOGAL ... |
| 16.03.2004, 13:50 |
Есть ли программа?
1) На счет кодировки. <META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type"> К сожалению не помогает, все равно при открытие странички ставит кодировку ISO. 2) Насчёт программы. А есть ли токая прога, которая например видит фаил *.PHP или подобный и в окне броузера просто прописывает http://localhost/путь к фаилу относительно сервера? ... |
| 16.03.2004, 18:04 |
Есть ли программа?
Ace Может тебе броузер надо настроить на автоматическое распознавание кодировки. И кроме того, куда ты поставил это: Код: plaintext ... |
| 16.03.2004, 18:08 |
Есть ли программа?
Я ставил META в HEAD. А автовыбор у меня стоит. Ксати у меня WinXP, может в нем вся проблема. ... |
| 16.03.2004, 18:17 |
Есть ли программа?
Правильно поставил. А sql.ru ты тем же браузером смотришь? ... |
| 16.03.2004, 18:33 |
Есть ли программа?
Ace2) Насчёт программы. Я делал главную страничку html а с нее ссылки по своим скриптам. ... |
| 16.03.2004, 18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479956]: |
161ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 478ms |
