registration
как все знают при регистрации на авторитетных сайтах сделана фишка со сверением при какой-нить картинке (генерится картинка с рендомовским словом или цифрами), это сделано для того, чтобы всякие му..ки не регили кучу аккаунтов через прокси или просто так... вопрос - кто-нить может посоветовать хорошие скрипты генерящие эти картинки или же проще самому написать? ... |
| 22.03.2004, 21:44 |
registration
если по простому делать (простенькую картинку), то там не долго писать. Сделай сам (может чему-то научишься :)) ... |
| 22.03.2004, 23:15 |
registration
хм, не знаю, не знаю .... ... |
| 23.03.2004, 04:38 |
registration
1) Генерируешь картинку из цифр с именем файла, не говорящим ни о чем (чтобы роботы не могли по имени файла определить что на картинке нарисовано) 2) Толкаешь в базу имя картинки и цифры, которые на ней нарисованы. 3) При выдаче картинки на экран также выдаешь в форму скрытое поле с именем файла. Также помечаешь картинку в базе, чтобы одна и та же картинка не выдалась разным пользователям. 4) Сравниваешь, ввел ли пользователь правильные цифры для данного файла или нет. 5) Если да, то удаляешь картинку из базы, чтоб никто больше не смог ей воспользоваться. Так как генерация абсолютно случайная, то робот просто замучится подбирать комбинацию цифр, а если еще и сделать так чтобы через несколько неудачных попыток картинка стиралась - тогда вообще о брутфорсе не может идти речи. SHOGAL ... |
| 29.03.2004, 10:14 |
registration
> 2) Толкаешь в базу имя картинки и цифры, которые на ней нарисованы. зачем в базу ? Картинку вообще хранить нигде не надо. Сгенерировал, показал юзеру (бзе сохранения) и забыл про нее. Даже если юзер введет код неверно, в следующий раз ему нужно показать другую картинку ... |
| 29.03.2004, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479908]: |
45ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 325ms |
