TimeOut при выполнении скрипта
Вопрос, наверное, ламерский, но все же: Есть PHP-скрипт, который закачивает на сервер с клиента текстовый файл, разбирает его и пишет в MySQL. Для небольших файлов скрипт исполняется отлично, а на больших после определенной паузы выскакивает Error 404. Я так понял, что это сервер рубит слишком долго работающий процесс? Или нет? В любом случае вопрос: что с этим делать, что и где нужно настроить? ... |
| 31.03.2004, 17:25 |
Можно изменить максимальное время выполнения скрипта: в файле php.ini есть строчка max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds ... |
| 31.03.2004, 18:07 |
А ещё можно изменить в самом скрипте, вызвав функцию ini_set("max_execution_time", 0); Т.е. скрипт будет выполняться без ограничения по времени. ... |
| 02.04.2004, 13:36 |
> ini_set("max_execution_time", 0); set_time_limit(0); ... |
| 02.04.2004, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479886]: |
23ms |
181ms |
42ms |
| others: | 250ms |
| total: | 534ms |
