Как взять значение
Как взять значение из переменной на Java Script в переменную на PHP? а? ... |
| 05.04.2004, 18:20 |
Как взять значение
http://faq.phpclub.net/na_tanke document.location.href = 'script.php?var='+var ... |
| 05.04.2004, 18:45 |
Как взять значение
К сожалению я ничего не понял, т.к. только сегодня (вчера) начал изучать PHP, пожалуста приведите пример... ... |
| 05.04.2004, 18:48 |
Как взять значение
этот текст как раз и написан для начинающих. В общем случае это сделать нельзя. Точнее нельзя сделать без перегрузки окна. Более точно смогу ответить, зная точную постановку задачи ... |
| 05.04.2004, 19:10 |
Как взять значение
Вот у меня есть такая функция: function ReturnVal(query_str, name_param){ var url = query_str.toString(); var param = name_param.toString(); var find = parseInt(url.search(param), 10); var val_param = ''; if(find > 0){ var start = find + param.length + 1; var len = url.length; for(var i = start; i < len; i++){ var symbol = url.substr(i, 1); if(symbol != '&'){ val_param = val_param + symbol.toString(); } else break; } } return val_param; } var url = window.location; var numberpage = ReturnVal(url, 'numberpage'); numberpage = numberpage.toString(); url = url.toString(); url = url.replace(/&/g, '|'); А здесь мне надо знать numberpage <? $np=numberpage ?> Можно так делать? ... |
| 05.04.2004, 19:40 |
Как взять значение
нет. Читай текст по ссылке несколько раз. Когда выполняется твой яваскрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. php-скрипт к этому времени уже давно закончил работу и никаких <?=$numberpage;?> выполнить нельзя ... |
| 05.04.2004, 20:36 |
Как взять значение
Понятно, я так и предполагал.. ... |
| 05.04.2004, 22:02 |
Как взять значение
А как тогда прочесть строку броузера в PHP? ... |
| 05.04.2004, 22:04 |
Как взять значение
<? print_r ($HTTP_POST_VARS); ?> Всё я всё понял :-) Как по вашему Winsyntax хороший редактор? ... |
| 05.04.2004, 23:04 |
Как взять значение
почитай все статьи на faq.phpclub.net/ Просто сейчас уже рекомендуют использовать print_r($_POST); Насчет редактора лучший редактор тот, который ты хорошо знаешь и который позволяет тебе обеспечить скорость написания кода. Чем бегать от одного редактора ко второму, лучше выучи один. Сам использую FAR, но считаю что VIM лучше и удобнее (просто нет времени на то чтобы хорошенько его изучить) ... |
| 05.04.2004, 23:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479882]: |
176ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 478ms |
