Не выполняется скрипт
народ проблема вот в чем написал скрипт который запускает внешнию программу проверил через пхп все работает но как только я его запускаю в связке апач+пхп программа не запускается пути указал полные safe_mode=Off ... |
| 07.04.2004, 04:02 |
Код: plaintext 1. ... |
| 07.04.2004, 18:13 |
вставил и ничего скрипт при запуске зависает ... |
| 07.04.2004, 20:53 |
1. что значит "скрипт зависает" ? 2. версия пхп , апачи и метод установки (модуль, cgi) 3. какую программу запускаешь ? ... |
| 07.04.2004, 21:52 |
пхп 4.3.4 апач 1.3.27 установлен как модуль зависает значит при обработке его сервером висит и ничего не делает (на 38%) ... |
| 08.04.2004, 00:06 |
а на третий вопрос отвечать не хочешь ? ... |
| 08.04.2004, 02:15 |
запускать надо dowloadmaster но пробывал и другие exe файлы запускаю через exec() ... |
| 08.04.2004, 04:19 |
К сведению, скрипт запустит программу на сервере, а локальную программу он не запустит. ... |
| 08.04.2004, 11:35 |
так мне и надо чтобы эта программа на сервере запускалась при нажатии ctrl+alt+del я посмотрел что моя прога запускается но в фоновом режиме (т.е. не так как надо) а как сделать чтобы она не в фоне запускалась на сервере? ... |
| 08.04.2004, 22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479865]: |
159ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 470ms |
