Закачка файлов пользователю - испытываю траблы :(
Всем привет. Объясните тупому разницу между двумя способами чтения файлов пользователем: 1) есть урл - http://www.myserver.ru/test.txt файл test.txt просто лежит в корне веб-дерева. Тут все нормально работает - при нажатии на ссылку пользователь читает файл в _браузере_ 2) есть скрипт - http://www.myserver.ru/show.php?id=13 при его вызове из БД дергается файл из поля BLOB и передается пользователю таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. Так вот при таком обращении к файлу браузер выдает вопрос "Открыть/Сохранить" и при попытке открытия говорит, что типа не удается найти файл "C:\...\TemporaryInternetFiles\...\test[1].txt". Вот такая засада :( Если же файл сначала сохранить, а затем прочитать, то все ОК. Собственно, вопрос-то в чем: я забыл какой-то заголовок? как мне _сразу_ открыть файл в браузере минуя вопрос "Открыть/Сохранить"? Архив изучал, на подобный вопрос был ответ, что мол никак нельзя отменить вопрос браузера... Может что посоветуете? ... |
| 06.05.2004, 14:43 |
Разрулил - почитал rfc 1806 и заменил attachment на inline. ... |
| 06.05.2004, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479767]: |
43ms |
56ms |
| others: | 248ms |
| total: | 407ms |
