Help! Дизайнер запил. Cannot modify header information - headers already sent by.
Привет, All! subj. Познания в PHP скудные. Задача - вывести картинки из БД. Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Тестовый image.php: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Знаю что нельзя так делать. А как быть? Надо для каждой записи картинку выдать. Куда рыть? P.S. Уважаемый, тов. Дизайнер, если ты это читаешь - НАЙДУ-ПОРВУ!!!! P.P.S. sorry за грубость, накипело. ... |
| 02.05.2004, 21:14 |
| 03.05.2004, 09:14 |
Может подбросите код? ... |
| 03.05.2004, 11:28 |
Green2 Не запутывай человека, GD здесь нафиг не нужен. Ему картинку из базы показать надо. Ray D на faq.phpclub.net описано как лечить эту ошибку. ... |
| 04.05.2004, 14:06 |
Что значит Знаю что нельзя так делать. А как быть? Картинка выводится? ... |
| 04.05.2004, 14:58 |
кто говорит "Cannot modify header information - headers already sent by. "? скорее всего image.php? на строке header("Content-type: image/jpeg")? возможные варианты (я не помню деталей, вебом давно не занимался): - коннект к базе не произошел (ксати где он там в скрипте), и пхп уже вывел сообщение об ошибке с контент тайпом text\html. после этого он контент тайп поменять не может - точно не помню, но кажется нужно добавзять \n\n после Content-type: image/jpeg ... |
| 05.05.2004, 11:08 |
feddточно не помню, но кажется нужно добавзять \n\n после Content-type: image/jpeg не надо, это вам не perl ... |
| 05.05.2004, 13:08 |
<?php $res=mysql_query("SELECT Picture FROM a_pictures WHERE IDAUTO = 104"); $row = mysql_fetch_row($res); header("Content-type: image/jpeg"); echo $row[0]; exit; ?> может быть стоит проверить нет ли пробелов после ?> иногда помогает :-) ... |
| 05.05.2004, 13:46 |
> не надо, это вам не perl прогнал-с. виноват-с. ... |
| 05.05.2004, 14:07 |
Ray D , но ведь что-то же кроме этого сообщения выводит? А вообще fedd правильно сказал - в скрипте не видно коннекта к БД - загвоздка, похоже, в этом. 2 INSERT , если бы дело было в пробелах после ?> сообщения об уже отосланном хидере бы не возникало. ... |
| 05.05.2004, 23:39 |
да, пробелы можно проверить, но не после ?> а до <? ... |
| 06.05.2004, 15:14 |
ну что, "дизайнер" проснулся? ;) ... |
| 07.05.2004, 11:52 |
для любителей погадать, где начинается вывод могу сказать неприятную новость : php сам указывает, где начинается вывод. Если бы автор потрудился полностью привести код ошибки, то там было бы указано имя файла и строка, где начался вывод. ... |
| 07.05.2004, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479759]: |
182ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 476ms |
