Код для замены символов их кодировками
Не подскажете ли оптимальный код для того, чтобы в строковой переменной заменить какой-либо символ его кодировкой (например кавычки убрать из текста)... ... |
| 10.05.2004, 10:07 |
А зачем? От этого зависит правильный ответ - возможно, тебе нужен [http://php.net/urlencode]urlencode ... |
| 10.05.2004, 10:14 |
Пользователь в форме вносит текст. Мне надо внести его в базу. При этом если в тексте кавычки, то при построении SQL (в PHP) возникает коллизия. Насколько я понимаю, надо перед генерацией SQL в переменной, хранящей текст, заменить кавычки на их коды. ... |
| 10.05.2004, 10:25 |
нужно перед кавычками обратные слэшики поставить (и не только перед кавычками а и перед другими "нехорошими" символами) ... |
| 10.05.2004, 12:48 |
если это PHP то там вообще щастье и халява для программистов. addslashes htmlspecialchars strip_tags Кроме того последние версии PHP сами забэкслешивали инфу приходящую из форм. Если PERL - то уже не помню =), тоже что то было... ... |
| 10.05.2004, 13:05 |
isn , вообще-то, если речь об SQL-запросе, то для этого существует mysql_escape_string , а вообще, думаю имеет смысл почитать FAQ: slashes ... |
| 10.05.2004, 23:05 |
FAQи я уже не испытываю надобности читать =) ... |
| 11.05.2004, 17:26 |
isn , надобности не испытываешь, а неправильные советы всё же даёшь. В данном случае нельзя было дать оптимальный совет, незная зачем. ... |
| 11.05.2004, 18:30 |
не вижу ничего неправльного совершенно. сам занимаюсь этим довольно давно. работа такая ... |
| 13.05.2004, 01:22 |
isn , какое отношение к экранированию при работе с БД может иметь strip_slashes и htmlspecialchars? ... |
| 13.05.2004, 11:13 |
автор isn, какое отношение к экранированию при работе с БД может иметь strip_slashes и htmlspecialchars? еклмн, ! если такой докопливый - то strip_slashes при доставании забэкслэшленой инфы из бд просто необходим. htmlspecialchars - из той же оперы и ЧАСТО используется вместе ! Это просто ключевые слова на которые следует обратить внимание открывшему топик. И только. Считаю тему закрытой. ... |
| 14.05.2004, 01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479739]: |
78ms |
66ms |
| others: | 239ms |
| total: | 443ms |
