переменная из Mysql
Подскажите как создать переменную которая формируется из mysql $main(счетчик) + значение “name”. В итоге должно получится: $main1 = new menu('1', 'name1'); $main2 = new menu('2', 'name2'); … и т.д. в зависимости от количества заполненных полей в базе. Если не сложно приведите пример. ... |
| 09.05.2004, 19:43 |
переменная из Mysql
читай литературу по ООП + мануал на тему классов в ПХП (http://www.php.net/manual/en/language.oop.php) и поищи на detail.phpclub.net статьи про ООП, потому как ты совершенно не понимаешь о чем здесь идет речь. ЗЫ на твой вопрос нельзя ответить не зная внутренностей класса. Каждый класс индивидуален и простого примера наугад тебе никто не напишет. ... |
| 11.05.2004, 09:26 |
переменная из Mysql
Все значительно проще. Нужно создать название переменной + значение $name1=”1”; все вытягивается из MySQL Пример: $name1=”1”; Если в базе 3-и значения то формируется код $name1=”1”; $name2=”2”; $name3=”3”; ... |
| 12.05.2004, 19:01 |
переменная из Mysql
А не проще ли массивом делать? Также имена переменных можно делать так: $$a - это будет переменная с именем, которое записано в переменную $a. То есть если допустим $a = "name" и мы зададим $$a = "test", то получится $name = "test". SHOGAL ... |
| 13.05.2004, 16:24 |
переменная из Mysql
Вставил переменную переменной, а она чего-то выдает ошибку: Код: plaintext Ошибки в запросе нет так как данные нормально вытягиваются, а вот через переменную переменной чего-то не так, подскажите в чем я допустил ошибку? авторПример: $res = mysql_query("SELECT idb FROM bar ") or die ("Can't make query...."); while ($cat = mysql_fetch_array($res)) { $a='main'; $$a= $cat["idb"]; $main->show(); } В результате должно быть $main1->show(); $main2->show(); ... |
| 14.05.2004, 07:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479738]: |
28ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 293ms |
