PHP + MSSQL
Никак не получается передать в хранимку параметр типа дата. РНР не поддерживает тип DATE, приходится передавать как VARCHAR. При этом происходит следующее: если параметр в хранимке описан как datetime, то РНР ругается на конвертацию из VARCHAR в DATE, если параметр описать как VARCHAR, то в процедуру он передается как NULL. Может кто знает что делать??? ... |
| 31.05.2004, 10:22 |
PHP + MSSQL
в сторед процедуре конвертацию из варчара проводил? @DateFlag varchar(10)=null AS SET NOCOUNT ON SET DATEFORMAT dmy declare @dt as smalldatetime SET @dt = CONVERT(smalldatetime,@DateFlag) примерно так ????? ... |
| 31.05.2004, 19:57 |
PHP + MSSQL
Что значит PHP не поддерживает DATE ? Меткой Unix воспользоваться можно ? ... |
| 31.05.2004, 23:04 |
PHP + MSSQL
Дело в том, что до конвертации дело не доходит. Ругается в момент передачи параметров при вызове процедуры. To Juice: РНР не поддерживает тип SQLDATETIME при вызове функции mssql_bind(...), при помощи которой описываются передаваемые параметры ... |
| 01.06.2004, 07:34 |
PHP + MSSQL
Как я понимаю, по следующему не получится ?! .......... create table name( ...... date unsigned int, ...... ); При вставке в базу в дате вставлять $d = time(); При взятии с оной: $d = date (формат даты, htmlspecialchars($row["date"])) где $row ассоциативный массив результатов запроса ... |
| 02.06.2004, 07:50 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479701]: |
60ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 401ms |
