$транный результат выполнения программЫ
Доброго времени суток, уважаемые! У меня такая проблема: к примеру, есть табличка: CREATE TABLE test ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, str varchar(255) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (id) ) TYPE=MyISAM; после перекомпиляции mysql (! - до сего момента все работало просто замечательно), результатом выполнения следующего кода: mysql_connect(HOSTNAME, USERNAME, PASSWORD); mysql_select_db(DATABASE); $result = mysql_query("SELECT * FROM test"); $fields = mysql_num_fields($result); for ($i=0; $i < $fields; $i++) echo mysql_field_name($result, $i). " = " . mysql_field_type($result, $i). " = " . mysql_field_len($result, $i). " = " . mysql_field_flags($result, $i) ."<br>\r\n"; mysql_free_result($result); mysql_close(); будет: id = int = 137531568 = primary_key multiple_key str = int = 137531624 = not_null primary_key unique_key multiple_key blob unsigned zerofill binary причем, независимо от того HOSTNAME == localhost или ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ. Возникает подозрение, что проблемы с php, apache'm или еще чем... Может у кого есть идеи, что это может быть? и, желательно, пути решения. С уважением, Виктория ... |
| 08.06.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479691]: |
70ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 371ms |
