Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / помогите найти баги! (конвертирование *.dbf в MySQL)
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32556733
anais
вначале введу в курс дела:
- есть файл формата *.dbf (импортировано из 1С)
- надо выложить в MySQL (частота обновления) 1 раз в 3 дня
_____________________________________________________________
<?php
include("include.php");
//-- класс таблица
class CTable
var $m_host; //хост
var $m_login; //логин
var $m_pass; //пароль
var $m_dbname; //имя БД
var $m_name; //имя таблицы
var $m_import; //файл *.dbf для импортирования
//-- конструктор класса
function CTable ($host, $login, $pass, $db, $table, $import)
$this->m_host=$host;
$this->m_login=$login;
$this->m_pass=$pass;
$this->m_dbname=$db;
$this->m_name=$table;
$this->m_import=$import;
//-- конец конструктора класса
//-- соединение с БД
function Connection ()
$link = mysql_connect($this->m_host, $this->m_login, $this->m_pass) or die("Ошибка соединения");
mysql_select_db($this->m_dbname) or die(" Не найдена таблица ");
//-- конец соединения с БД
//--удаление старой таблице для замещения новой
function DeleteOld()
$result = mysql_list_tables($this->m_dbname);
for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($result); $i++)
if ($this->m_name==mysql_tablename($result, $i))
$query = "DROP TABLE ". $this->m_name;
$drop=mysql_query($query) or die ("Ошибка удаления старой таблицы");
//print "Успешно удалена старая таблица ";
//--конец удаления старой таблице для замещения новой
//-- создание новой таблицы в БД
function NewTable()
$query="CREATE TABLE `price` (
`price_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`price_art` VARCHAR( 6 ) NOT NULL ,
`price_name` VARCHAR( 30 ) NOT NULL ,
`price_cost` FLOAT NOT NULL ,
`price_count` INT NOT NULL )";
$result = mysql_query($query) or die (" Не возможно создать новую таблицу ");
//print " Новая таблица создана ";
//-- конец создания новой таблице в БД
//-- добавление данных в таблицу
function Replace ()
if (file_exists($this->m_import))
$open_db=dbase_open($this->m_import, 0); // открываем файл из которого будем производить импорт данных
$records=dbase_numrecords($open_db); // Êîëè÷åñòâî ñòðîê â òàáëèöå
for ($i=1; $i<= $records; $i++) // Öèêë
$row= dbase_get_record($open_db, $i); // ïîëó÷àåò ñòðîêó
$part=$row[0]; //àðòèêóë òîâàðà
$pname=$row[1]; //èìÿ òîâàðà
$pcost=$row[2]; // ñòîèìîñòü
$pcount=$row[3]; //êîë-âî
//вставка в MySQL
$query="INSERT INTO".$this->m_name."( `price_art` , `price_name` , `price_cost` ,
`price_count` )
VALUES ('".$part."', '".$pname."', '".$pcost."', '".$pcount."')";
$result = mysql_query($query);
else
print "Ошибка";
//-- êîíåö çàïîëíåíèÿ íîâîé òàáëèöû â ÁÄ
//--çàêðûòèå ÁÄ
function Close ()
mysql_close();
dbase_close();
//--êîíåö çàêðûòèÿ ÁÄ
//-- Удаление импортируемого файла*.dbf
function DeleteImport()
unlink($this->m_import);
//--конец удаления импортируемого файла*.dbf
//--код
$tb=new CTable($host, $login, $pass, $db, $table, $import);
$tb->Connection();
$tb->DeleteOld();
$tb->NewTable();
$tb->Replace();
$tb->Close();
$tb->DeleteImport();
вроде всё.. пишу впервые.. так что - выручайте!
    #32556757
Дядя Сэм
а уже существующие конвертаторы не актуальны?
    #32556769
anais
мне учиться надо :)
    #32556789
Дядя Сэм
Тогда другое дело:)
    #32557531
anais
так есть какие-нибудь явные баги? плиз.. нужно мнение профи!
    #32557541
Фотография Green2
anaisтак есть какие-нибудь явные баги? плиз.. нужно мнение профи!
Ты запускал свой код?
Я бы лично таскал такое через DTS, но предлагать этот путь не буду, потому что и твой способ тоже рабочий.
Если запускал, то увидишь жучков сам.
    #32558125
anais
запускалА!!!!!
я она!
нашла все баги. :) спасибо всем за советы
