не удаётся поместить rar файл в longblob
move_uploaded_file( $excel_file, $start_dir . "excel/price_.rar" ); $fl = fopen( $start_dir . "excel/price_.rar", "r" ); $blob_ = fread( $fl, filesize( $start_dir . "excel/price_.rar" ) ); fclose( $fl ); $db->Query( "delete from partners_xls" ); $db->Query( "insert into partners_xls values( '$blob_' )" ); помагите найти баг. всё работает до помещения объекта в дб (до исполнения запроса), сам объект не помещается туда. в таблице только одно поле - типа longblob, размер загружаемого файла - 80кб ... |
| 15.06.2004, 13:36 |
уже сам нашёл - необходимо addslashes( $blob ) перед добавлением его в таблицу, хотя magic_quotes = on ... |
| 15.06.2004, 13:45 |
Правильнее будет использовать специально для этого предназначенный mysql_escape_string - хотя, имхо, проще и правильнее хранить подобные данные в файлах, а не в базе - не стоит лишний раз нагружать сервер "мусором" в кэше MySQL'я. ... |
| 15.06.2004, 18:27 |
пардон, правильная ссылка ... |
| 15.06.2004, 18:28 |
если речь идет о magic_quotes_gpc то она не действует на закачанные файлы. В слове magic_quotes_gpc буквы gpc означает список массивов, в которых будет произвдено экранирование - G ET, P OST, C OOKIE 2 звездочка mysql_escape_string правильно использовать если используется mysql. А если используется абстрактный класс для доступа к БД то обычно в нем (классе) делает метод для экранирования символов. И код будет типа : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.06.2004, 19:49 |
Макс М.mysql_escape_string правильно использовать если используется mysql. А если используется абстрактный класс для доступа к БД то обычно в нем (классе) делает метод для экранирования символов.Пардон, не обратил должного внимания. Но суть вы уже раскрыли - для подобных действий нужно использовать предназначенную для этого функцию - addslashes в данном случае всё же не совсем то. ... |
| 15.06.2004, 23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479664]: |
45ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 341ms |
