HTML_Template_IT - не убираются пустые блоки
Привет всем! Может кто сталкивался с сабжем, или это я туплю?... Суть в следующем: в шаблоне есть блок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В коде есть обработчик Код: plaintext 1. 2. 3. Так вот при пустой переменной $myvar блок все-равно парсится :( Надо ли проверять переменную на НУЛЛ? Как вообще парсер работает с пустыми переменными (типа NULL и пустыми строками)? Спасип. ... |
| 17.06.2004, 13:49 |
Хех! :) Обработчик можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но вопрос остается открытым - парсер действительно выводит блок, если переменная внутри блока равна пустой строке? ... |
| 17.06.2004, 14:23 |
пустой блок - это блок для которого не были переданы данные (например через setVariable()), и ему абсолютно пофигу что в этих данных. Пустая переменная - эта такая же переменная как и все другие ... |
| 17.06.2004, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479657]: |
83ms |
32ms |
| others: | 249ms |
| total: | 410ms |
