NT4+mssql+php
Может, кто сталкивался с такой проблемой: есть: - на одной машине - NT4 (c вырезанным нетбиосом), на которй стоит Apache 1.3, php 4.3, клиентская часть от mssql 2000SP3a. - на другой - Win 2003 Server (тоже без нетбиоса), MSSQL Server 2000 SP3a. При попытке установить соединение из NT4 с SQL сервером на второй машине через Query Analyser или Enterprise Manager - все работает. Но когда пытаешься сделать то же самое из php через php_mssql.dll: mssql_connect(Servername, username, password) - ничего не происходит. Нет даже попытки установить соединение. Я так понимаю, это из-за отсутствия нетбиоса. В связи с этим вопрос: можно ли как-то указать в php, что для MSSQL надо пользоваться не нетбиосом, а каким-то другим способом связи (TCP/IP, Named pipes)? Или, может быть, есть еще какие-то способы решения этой проблемы (кроме установки нетбиоса)? ... |
| 29.06.2004, 12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479642]: |
65ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 378ms |
