PHP+ORACLE+APACHE на Linux Rh-9
Необходимо обеспечить доступ к БД Оракла через PHP (linux) Проконсультируйте пожалуйста по данному вопросу и укажите на мои ошибки: Последовательность моих действий: 1. Установка Linux PH-9 2.Установка Oracle Client 9.2.0.1.0 Первоначально инсталятор виснит, но при прописывании LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5 файлы копируются и конфигурация успешно завершается, однако при попытке выхода из инсталятора тот зависает. 3.Прописывается файл /home/nikita/OraHome1/network/admin/TNSNAMES.ORA QMTP = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = *****.ru)(PORT = 1528)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = QMTP) ) ) 4.Устанавливается APACHE 2.0 --with-apxs=/usr/local/apache2 5.Устанавливается PHP 4.3.7. --with-apxs=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-oci8=/home/nikita/OraHome1 --with-oracle=/home/nikita/OraHome1 --enable-sigchild 6.Пытаюсь подсоединиться к БД ( используется компонент DB библиотеки Pear) $DB_host = "***"; // the hostname of the database server $DB_user = "*****"; // the username to connect with $DB_pass = "****"; // the user's password $DB_dbType = "oci8"; // the type of database server. // Imports all the PEAR::DB classes, static // methods, etc... // Get the connection variables: $dsn = $DB_dbType . "://" // Build a DSN string (Data Source Name) . $DB_user . ":" // Required by DB::connect . $DB_pass . "@" . $DB_host; $dbh = DB::connect($dsn); // На что выдается ошибка соединения: DB_ERror - Connection failed Проконсультируйте пожалуйста по данному вопросу. Заранее благодарен ... |
| 05.07.2004, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479623]: |
55ms |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 383ms |
