Помогите с движком баннерной крутилки
Помогите с движком баннерной крутилки Есть платформа (480*60) которая делится на 3 баннера |160*60 |160*60 |160*60 | Как сделать чтобы баннеры вытягивались по порядку (не случайно) из базы ... |
| 08.07.2004, 17:56 |
а в чем собственно проблема? Ваша платформа 480х60 - это табличка. В БД можно хранить путь к файлам (баннерам). Считываете из БД три записи-пути к файлам (первые три или согласно какому-нибудь условию). И отображаете в табличке. ... |
| 09.07.2004, 16:46 |
Проблема в том, как организовать хранение последнего индекса? Дапустим: баннер1, баннер2, баннер3, баннер4, баннер5, и т.д в базе 1: выводятся: баннер1, баннер2, баннер3. 2: где сохранить переменную индекса баннера 3 для следующей выборки баннер4, баннер5, тут должен быть еще баннер. 3: как отследить ситуации когда выбрано 2 баннера а на странице отобразить нужно три? Выберать заново с индексом ченьшим последнему баннеру? А что если индексы идут не по порядку из-за удаления баннеров из базы? по 2 пункту переменную в PHP можно сохранить в сессии а как быть с Perl? ... |
| 10.07.2004, 09:18 |
А если взять и просто тупо выбирать Рендомом какойто банер из массива. Массив берется из БД ??? Хотя тут да есть фичя что тот или иной банер может много показываться а другой очень мало. ... |
| 10.07.2004, 14:44 |
Зарегистрируй переменную сеанса. Пока посетитель на сайте - банеры будут показываться попорядку, ну а зайдет по новой - не обессудит пускай - все по новой... ... |
| 12.07.2004, 08:58 |
SET rus , в итоге самыми популярными будут баннеры с меньшим порядковым номером. PS: имхо, у человека проблемы с тем, как номер текущего показываемого баннера где либо сохранить - вариант "в файле", судя по всему, в голову ему ещё не приходил. ... |
| 12.07.2004, 11:32 |
[quot *] SET rus , в итоге самыми популярными будут баннеры с меньшим порядковым номером. Согласен, но это при условии, что посетитель дальше первой страницы не пойдет. Если же он решится дальше по сайту походить, то увидит все и не по одному разу:) Кста, если будет слишком много банеров, то даже рендомные показы не будут эффективны. Потому вариант: Отобрать 15 штук, которые показываются первично, за которые, например, платют больше и поместить их вверх. Пару раз прокрутить, а потом, если посетитель такой настырный, показывать ему банеры рендомно. ... |
| 12.07.2004, 13:55 |
SET rusЕсли же он решится дальше по сайту походитьОднако, вероятность "коротких путей" в любом случае будет превышать вероятность длинных, т.е. вероятность пути, равного одному, будет наиболее высокой. ... |
| 12.07.2004, 16:41 |
авторЕсть платформа (480*60) которая делится на 3 баннера |160*60 |160*60 |160*60 | Как сделать чтобы баннеры вытягивались по порядку (не случайно) из базы Вот каким был вопрос. Решение его может пойти двумя путями: 1. В независимости от посетителя банеры должны показываться попорядку. Тобиш стремимся к тому, чтобы число показов для всех банеров было одинаковым. 2. Пользователь, путешествуя по сайту должен увидеть как можно больше банеров. Стремимся к тому, чтобы число повторных показов было нулевым, пока не показаны все. Что надо? Вот каким стал вопрос. ... |
| 13.07.2004, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479591]: |
39ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 365ms |
