PERL regular expression
In which way write pattern, what trim space before and after sequence of words in string line? Если не понятно что я здесь выше накарлякал, то "Как написать шаблон удаления пробелов с начала и в конце строки, если строка состоит из последовательности слов? Обезательно надо паттерн! (то есть альтернатив паттерну предлагать не надо!)" Thanks! ... |
| 13.07.2004, 22:59 |
| 13.07.2004, 23:45 |
$str =~ s/^\s+|\s+$//g; ... |
| 14.07.2004, 00:08 |
pattern: $str =~ s/^\s+|\s+$//g; super!!! thanks cvasil !!! --- но дело в том что в этой дерьмовой системе где мне это надо применнить, очень урезанные регулярные выражения.. :( и шаблон замены s///g - не работает.. --- Вопрос опять, можно ли это сделать не используя замену? То есть, можно ли как то указать последовательность слов, разделенных пробелом? Например, $line=" aAa bBb "; или $line=" aAa bBb сСс "; и $val=$line=~/^\s*(xxx)\s*$/; , если вместо (xxx) поставить (.*) то возьмуться тоже и все пробелы в конце строки.. :( Что надо написать вместо (xxx) ? ... |
| 14.07.2004, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479588]: |
45ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 348ms |
