Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / HTML, <input type = "file">, Как установить начальное значение имени файла?
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32610474
iisoft
Доброго времени суток всем! Столкнулся с такой проблемой: в <INPUT type="file" name="F1"> необходимо при загрузке формы установить начальное значение имени файла. Попытка задать имя файла в value не дала результата, т.е. имя файла не отображается в поле ввода. Хотя по http://]http://www.w3.org/TR/REC-html40/interact/forms.html все должно работать.
    #32610758
sky2k
nelzya tak delat'
    #32610761
sky2k
t.e. takoe voobs4e nelzya sdelat'
    #32610766
*E*G*O*R*
Привет. Я точно не знаю я только начал учить РНР. Но мне кажется что дело обстоит в следующем. Когда ты заливаешь файл на сервак. то он ему тама присваивает имя сам какое хочет.
допустим
$file = 'ADIHUASDJA.gif' -- это имя файла, который ты загрузил но РНР его так обозвал на данный момент.
ты должен его сохранить. и когда ты будешь сохранять вот тама ты и пиши нужное тебе имя.
copy($file, 'test.gif')
    #32611078
iisoft
*E*G*O*R*Привет. Я точно не знаю я только начал учить РНР. Но мне кажется что дело обстоит в следующем. Когда ты заливаешь файл на сервак. то он ему тама присваивает имя сам какое хочет.
допустим
Дело до работы самого скрипта еще не доходит. Клиент грузит форму в которой в объекте <input type="file" name="F1"> необходимо задать начальное имя файла.
    #32611096
sky2k
zabud'
takaya vozmozhnost' - dyra v bezopasnosti browsera, kogdato takoe bylo v opere
    #32611129
iisoft
sky2kt.e. takoe voobs4e nelzya sdelat'
Почему? Цитата из W3C Recomendation
"FILE Creates a file select control. User agents may use the value of the value attribute as the initial file name." www.w3.org/TR/REC-html40/interact/forms.html
    #32611154
sky2k
User agents !MAY! use the value
esli eto takoi browser to ya by im ne pol'zovalsya ;)
koroche! esli ty ne verish - prodolzhai iskat' dal'she :)
esli naidesh sposob - otprav' ego na xakep.ru tam razmestyat
    #32611503
Шогал
Нельзя устанавливать начальное значение полю input с типом file - если бы так было, половина компов давно была бы взломана. Ведь на деле разрешение на автоматическую установку этого параметра обозначает, что с компьютера пользователя может быть украден *любой* файл! А так чтобы файл мог быть закачан, пользователь должен *сам* с этим согласиться.
