параметры печати
Подскажите как при переходе на страницу, автоматически задать настройки принтеру. ... |
| 26.07.2004, 20:03 |
параметры печати
Только то, что можно задать для media-type: print в CSS ... |
| 26.07.2004, 22:10 |
параметры печати
а параметры печати печатать альбомную страницу и отступы ... |
| 27.07.2004, 13:24 |
параметры печати
1) Дело в том что приходится печатать документы с различных компов (различные принтеры, различные настройки), как лучше решить эту делему? 2) Но самое страшное, что есть один документ строгой отчетности который уже набран и проблема заключается, чтобы попасть в необходимые поля. У себя то я подобрал, а как быть с другими компами(различные принтеры, различные настройки)? ... |
| 28.07.2004, 13:14 |
параметры печати
Генерить PDF, RTF или Word HTML... ... |
| 28.07.2004, 19:38 |
параметры печати
Каким инструментом это можно сделать? ... |
| 29.07.2004, 13:59 |
параметры печати
PDF - pdflib, функции есть в PHP, или руками XML:FO, потом конвертором (Apache'вский есть, не помню названия) HTML - руками, из ворда сохранить как HTML нужный шаблон, его заполнять. RTF - руками, или же генерить руками XML:FO, а потом конвертором пройтись (jade, например) ... |
| 29.07.2004, 21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479528]: |
38ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 344ms |
