Не понятки с PHP...
Здравствуйте. У меня PHP версии 4.3.5 Не работает такой простой код: <? $str = "Welcome" print $str ?> Ни каких ошибок не выдает. Просто пустое окно. Подскажите в чем тут дело. ... |
| 05.08.2004, 11:25 |
Не понятки с PHP...
во-первых, если видищь пустое окно, то наверняка у тебя ошибка и при этом отключен вывод ошибок в броузер. Чтобы узнать свою ошибку надо в начало скрипта добавить : Код: plaintext 1. 2. В данном случае у тебя точек с запятой после каждой строки кода нет ... |
| 05.08.2004, 12:54 |
Не понятки с PHP...
О воланд я тебя нашол www.softtime.ru ... |
| 05.08.2004, 18:18 |
Не понятки с PHP...
Ага, понятно. Спасибо. У меня еще один вопрос: В мануале есть такая вещь для работы с xml, например функция xslt_craete(), так вот, у меня php версии 4.3.5 эту функцию не знает. Может что-то в опциях включть надо? ... |
| 06.08.2004, 09:30 |
Не понятки с PHP...
VолandВ мануале есть такая вещь для работы с xml, например функция xslt_craete(), так вот, у меня php версии 4.3.5 эту функцию не знает. Может что-то в опциях включть надо?Там же, в мануале , написано, что надо. phpinfo для проверки подключенных библиотек ещё никто не отменял. ... |
| 06.08.2004, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479508]: |
44ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 365ms |
