Проблемы с некоторыми настройками Apache + PHP + MySQL
Установл я как-то Apache + PHP + MySQL дома под WIN XP. Я уже не первый вопрос по этому поводу задаю, спасибо всем, кто мне помогал раньше, все это заработало. Всплыло еще кое-что: 1) php - файлы запускаются, а HTML со встроенным PHP игнорирует PHP код: localhost/file1.htm test1 <? echo "test2"; ?> результат: test1 2) PHP - файл не распознает переменные введенные в поля ввода формы: <? echo:"<INPUT type=text name=autor>"; $a=strlen($autor); ?> результат: Undefined variable: autor А у провайдера на хосте все работает. 3) При переходе по каждой ссылке слетает кодировка, приходится вручную выбирать кирилицу (опция автовыбор в ИЕ не помогает) Может в настройке Apache что-то покрутить? ... |
| 07.08.2004, 14:13 |
Файлы с расширением htm и html по идее не должны запускаться на обработку транслятору. Если только ты не захочешь сделать это специально. Что-бы поймать переменные из формы, в php.ini надо это разрешить. Как, не помню. Но попозже скажу. Мануал только гляну. ... |
| 07.08.2004, 17:46 |
Файлы с расширением htm и html по идее не должны запускаться на обработку транслятору. Если только ты не захочешь сделать это специально. Я думал, поможет AddType text/html .shtml AddHandler server-parsed .shtml .html .htm Ан, нет ...... С третим вопросом я уже разобрался (настройки в PHP.ini) А насчет первых вопросов - с нетерпением жду ответов. ... |
| 07.08.2004, 19:23 |
Я точно не помню, а может и не знаю. Но по моему это надо прописать ещё где-то. Где точно не помню. А файлы с расширением php он правильно понимает? Если да, то зачем парится. По второму вопросу: вроде сей параметр называется registr_globals. Его надо сделать on. ... |
| 07.08.2004, 20:31 |
register_globals в php.ini я поставил = on Эта опция позволила передавать переменные в строке адреса, а с полями ввода формы это не работает. ... |
| 07.08.2004, 20:50 |
Он что-нибудь говорит тебе по этому поводу, сли да, то что. ... |
| 07.08.2004, 20:58 |
Кстате, а форма у тебя get или post? ... |
| 07.08.2004, 20:59 |
- Undefined variable: autor in - get ... |
| 07.08.2004, 21:24 |
POST пробовал? ... |
| 07.08.2004, 22:59 |
boberregister_globals в php.ini я поставил = onНу и зря, верни на место и читай FAQ: globals Undefined variable: autor in isset ... |
| 07.08.2004, 23:57 |
Я, кажется, разобрался: Там действительно есть момент, когда переменные не определены, но несмотря на это программа работает правильно. Просто, на ip-telecom Apache настроен так, что не выдает сообщения об ошибках, а мой - выдает. Поэтому мне показалось, что у них она работает, а у меня - нет. Спасибо всем за участие. ... |
| 08.08.2004, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479505]: |
23ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 319ms |
