Перенаправления пользователей
Народ подскажите кто как реализует такую проблему: надо сделать авторизацию и в зависимости от логина и пароля показывать определенную страницу. Посмотрел, почитал есть несколько вариантов: 1) с помощью .htaccess 2) с помощью скрипта При первом варианте вроде все хорошо, но есть одно но, пока пользователей немного все нормально,но как только их станет много есть неудобство их добавлять(может я не прав). Второй способ хранить пользователей и пароли в базе данных и сравнивать с тем что ввел пользователь.Нашел пример скрипта который вызывает окно авторизации как при .htaccess но не очень понятно как можно завязать пользователей и пароли хранящиеся в базе и вводимыми данными в это окно(так и не понял откуда он берет логин и пароль). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 12.08.2004, 10:07 |
linkeНарод подскажите кто как реализует такую проблему: надо сделать авторизацию и в зависимости от логина и пароля показывать определенную страницу. Посмотрел, почитал есть несколько вариантов: 1) с помощью .htaccess 2) с помощью скрипта При первом варианте вроде все хорошо, но есть одно но, пока пользователей немного все нормально,но как только их станет много есть неудобство их добавлять(может я не прав). Второй способ хранить пользователей и пароли в базе данных и сравнивать с тем что ввел пользователь.Нашел пример скрипта который вызывает окно авторизации как при .htaccess но не очень понятно как можно завязать пользователей и пароли хранящиеся в базе и вводимыми данными в это окно(так и не понял откуда он берет логин и пароль). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. э... функция UserAccess возвращает 1 если логин и пасс правильные, 0 - если неправильные. вот тут: автор$res = ( $aUser eq "user" && $aPass eq "userpas" ? 1 : 0); это и делается. ... |
| 12.08.2004, 14:49 |
Лучше (и главное, правильнее) использовать БД. А скрипт сам напиши - ничего сложного там нет, администрилка пользователей будет иметь всего три окошка - логин, пароль и урл, куда надо перенаправлять... Это в простейшем случае. Можно еще сделать связную таблицу с правами доступа - иногда требуется доступ к скрипту, к какой-нибудь рубрике на сайте и т.п. Собственно, в чем проблема-то? :) ... |
| 13.08.2004, 10:13 |
Спасибо ... |
| 13.08.2004, 14:40 |
Вот ещё что. Мне "в детстве" посоветовали, сам использую и другим советую: незачем хранить в базе сами пароли. Используй hash-и ... |
| 14.08.2004, 10:52 |
Определяй кодом куда user'a перенаправлять, а потом смотря куда перенаправляешь пиши Код: plaintext где Код: plaintext ... |
| 14.08.2004, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479476]: |
42ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 354ms |
