не идёт OCILogon...
PHP +Apachi2 + клиент Oracle сам пхп работает, но при попытке воспользоваться функциями OCI говорит, что он их не знает. php_oci8.dll и php_oracle.dll у меня прописаны в php.ini (раскомментированы :)), и путь dir_extension я указал... может, необходимо установить некие переменные оракловские? хотя оракл клиент рабочий, в Toad`e коннектится. Люди добрыя!!! Помогите! ... |
| 23.08.2004, 19:11 |
не идёт OCILogon...
> функциями OCI говорит, что он их не знает. чтобы не было никаких недоразумений, лучше копируй текст ошибки в свой вопрос. Апач перезапустил ? В phpinfo() информация об оракл-экстеншене показывается ? ... |
| 23.08.2004, 23:41 |
не идёт OCILogon...
Fatal error: Call to undefined function OCILogon() in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\form1.php on line 6 вот такое сообщение выходит а oracle extension в какой секции д.б.? пути к нему прописаны, но более ничего не заметил... ... |
| 24.08.2004, 07:50 |
не идёт OCILogon...
PHP Extension 20040412 Zend Extension 220040412 вот такие строчки еся, а про оракл - ничего что надо сделать, чтобы было и про оракл? ... |
| 24.08.2004, 07:55 |
не идёт OCILogon...
Значит оракл ты не подключил. Останови апач, и запусти его заново (рестарт не подходит). Апач должен выдать сообщение об ошибке. А если взять апач 1.3 - экстеншен подключается ? Связка Apache2 + PHP пока работает не стабильно. PS http://ua.php.net/manual/en/ref.oci8.php - почитай там про установку ... |
| 24.08.2004, 11:54 |
не идёт OCILogon...
всё это на WinXP при запуске апачи: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\php\ext\php_oci8.dll' - Не найдена указанная процедура. снёс апачи2. , поставил апачи1.3 - бесполезно ORACLE_HOME и ORACLE_SID в переменных окружения винды прописал SQL Plus при указании третьего параметра коннектится extenion Oracle в php_info так и не показывает php у меня 5 версия ... |
| 25.08.2004, 12:51 |
не идёт OCILogon...
возможно несоответствие версий. На форуме phpclub.ru есть форум по PHP+Oracle и там есть парень, автор экстеншена php_oci8. Спроси там ... |
| 25.08.2004, 13:06 |
не идёт OCILogon...
пасиба ну никак не идёт пришлось использовать функции ORA ... |
| 27.08.2004, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479391]: |
156ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 502ms |
