Помогите пожалуйста с отправкой данных....
Мне нужно чтобы при нажатии на ссылку некоторые переменные передавались другому пхп скрипту... возможно ли это реализовать и если да то как? ... |
| 11.09.2004, 23:46 |
Протокол HTTP не сохраняет состояние, поэтому на прямую работать с переменными и массивами не получится. Методов передачи существует много. 1) Например, можно, осуществить редирект на другую страницу, с передачей значения через строку запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В файле test.php к значение переменной $value можно будет получить по обращению к $_GET['value']; 2) Значения переменных и массивов можно хранить в базе данных или файлах, извлекая и помещая их обратно на каждой странице 3) Можно использовать cookie - хранение значений на машине посететля. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Обращаться к значению, сохранённому в cookie можно используя суперглобальный массив: Код: plaintext 1. 2. 4) Можно использовать сессии, которые в отличие от cookie, храняться на сервере Код: plaintext 1. 2. 3. Обращаться к значению, сохранённому в сессии можно используя суперглобальный массив: Код: plaintext 1. 2. PS Обычно взаимодействие между отдельными файлами PHP сводится к одному из этих вариантов или их комбинации. ... |
| 12.09.2004, 02:26 |
а методом post никак нельзя? ... |
| 12.09.2004, 07:07 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479382]: |
149ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 454ms |
