checkbox form не выполняется ?
всем привет помогите разобраться : есть форма checkbox которая читает содержимое одного каталога(files. sql): ----------------------------------------------------------- <FORM action="c:\WebServers\localhost\cg-bin\loadata.pl" method="post"> opendir FDIR,"d:\Buckups" ; while($file = readdir FDIR) { print qq{ <INPUT TYPE="checkbox" NAME="$file">$file <br> }; } closedir FDIR; print qq{ <INPUT TYPE="submit" VALUE="update"> </form> ---------------------------------------------------------- теперь надо выбрать из checkbox один file.sql и при нажатии "submit" чтобы запускался скрипт "loadata.pl" который делает : ------------------------ foreach($_POST["files"] as $k=>$box) { if($box == "1") { $flist .= "$k "; } system("c:\WebServers\usr\local\mysql\bin\mysql.exe db1 < $flist"); } ------------------------------------------ Помогите найти ошибку.....когда нажимается "submit" ничего не происходит , ничего не выполняется..........? ... |
| 29.09.2004, 13:17 |
Я правельно понял, что нажатие на Submit не изменяет содержимое страницы, она не начинает грузиться и тд? Попробуй поставить проверку, когда ты входиш в PL скрипт, сделай что то echo ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 29.09.2004, 13:59 |
не знаток перлового синтаксиса, но по-моему там после последнего print'а скобка отсутствует... ... |
| 29.09.2004, 14:00 |
MySQLdbЯ правельно понял, что нажатие на Submit не изменяет содержимое страницы, она не начинает грузиться и тд? Попробуй поставить проверку, когда ты входиш в PL скрипт, сделай что то echo ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb уважаемый MySQLdb как все это перенести из PHP в PERL ? foreach($_POST["files"] as $k=>$box) { if($box == "1") { $flist .= "$k "; } system("c:\WebServers\usr\local\mysql\bin\mysql.exe db1 < $flist"); } ... |
| 29.09.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479325]: |
130ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 423ms |
