PHP+Apache
C этими двумя товарищами никогда не сталкивался, но спустили сверху приложение на PHP+MySQL - теперь мучаюсь. Вобщем Апач и PHP встали нормально, в конфигурационном файле апача я прописал LoadModule php4_module ../../php/sapi/php4apache2.dll #модуль грузится нормально после некоторой борьбы AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php .php4 AddType application/x-httpd-php .tpl4 AddType application/x-httpd-php .gif4 ... Alias /doclib/ "С:/Program files/xxx/doclib/www/ <Directory "С:/Program files/xxx/doclib/www"> Options Indexes AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> ... При обращении к http://localhost апач выдаёт страничку о том, что он работает нормально, но если пытаешься обратиться к веб-приложению http://localhost/doclib/index.php, то пишет, что файл не найден. Файл там есть, ОС - Вин2003. Посоветутете что-нибудь? ... |
| 14.10.2004, 12:08 |
PHP+Apache
1. рекомендуется использовать Apache 1.3.XX 2. Зачем тебе все эти танцы с алиасами ? У тебя в httpd.conf есть параметр DocumentRoot Посмотри, что там за папка прописана, создай в ней /doclib/ и работай ЗЫ Если апач выдает ошибку, то в логах, может быть дополнительная информация по ним ... |
| 14.10.2004, 16:23 |
PHP+Apache
hDrummerПри обращении к http://localhost апач выдаёт страничку о том, что он работает нормально, но если пытаешься обратиться к веб-приложению http://localhost/doclib/index.php, то пишет, что файл не найден. А если туда поместить не .php а .html или .txt, находит? Если поместить простейший php-скрипт в ServerRoot, он исполняется из броузера? Если поместить простейший php-скрипт в папку с php, он исполняется из командной строки? У меня когда-то давно что-то подобное было, когда ставил php как модуль, я к тому что возможно проблема именно в нем, а ошибка что якобы не находит файл обманчива. ... |
| 14.10.2004, 17:17 |
PHP+Apache
вот, я когда-то делал хелп Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 14.10.2004, 18:59 |
PHP+Apache
Макс М.1. рекомендуется использовать Apache 1.3.XX 2. Зачем тебе все эти танцы с алиасами ? У тебя в httpd.conf есть параметр DocumentRoot Посмотри, что там за папка прописана, создай в ней /doclib/ и работай ЗЫ Если апач выдает ошибку, то в логах, может быть дополнительная информация по ним Это показалось проще всего сделать - сделал и заработало. Гран мерси :) ... |
| 15.10.2004, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479289]: |
59ms |
42ms |
| others: | 259ms |
| total: | 412ms |
