авторизация с помощью скриптов выполняемых на другом сервере
Сайт написан на АСП (в котором я нерублю), размещен на виндвом сервере. Нужно на некоторых страницах показывать инфо только для зарегистрированных пользователей, сейчас отображается все. Короче, регистрацию нужно сделать быстро ... временю ковырятся в АСП нет. Такой вариант : что б форма передавала параметры на другой сервер (Юникс), где будет производить регистрацию пользователя PHP-скрипт и передавать инфо в базу на этом же сервере. ПРОКАТИТ? может есть еще какие идеи, кроме изучения асп ;-) спасыбо ... |
| 14.10.2004, 12:40 |
регистрация нужна или авторизация? для регистрации достаточно пхп-скриптом писать данные в БД - тут проблем не вижу. для авторизации - посмотреть в асп необходимые параметры для прохождения успешной авторизации и формировать их пхп-скриптом, а далее передавать управление скриптам на асп. причем здесь юниксовый сервер совсем не понятно... ... |
| 14.10.2004, 12:50 |
Sehensucht! (потерял пароль)регистрация нужна или авторизация? - регистрация / авторизация Sehensucht! (потерял пароль) для авторизации - посмотреть в асп необходимые параметры для прохождения успешной авторизации и формировать их пхп-скриптом, а далее передавать управление скриптам на асп. а че в асп смотреть? нет не времени ни желания, все будет переделываться под ПХП потом.. Там форма добавляется для ввода параметров и данные передаются как параметры ПХП скрипту.. я так это представляю.. Sehensucht! (потерял пароль) причем здесь юниксовый сервер совсем не понятно... ну как?... ПХП и МуСКЛь на нем установленны... ;-) да!, безразницы какой он, просто проблема в том что два разных сервера будут задействованы (один с асп другой с пхп и базой)... нужно что б пользователи этого незаметили. ... |
| 14.10.2004, 13:13 |
Вот так и рождается какая-то хрень. Для начала нужно в asp поглядеть объекты Request, Response ну и Session тоже не помешает. Потом если уж плохо будет совсем с asp, то на php пишите регистрацию и авторизацию, а после авторизации перекидываете post-ом параметры asp скрипту, а далее думаю if-ов будет достаточно для разграничения чего угодно на сайте. ... |
| 15.10.2004, 19:07 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479285]: |
157ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 461ms |
