вывод строк постоянной длины printf
конструкция printf('%10s%8s',$var1,$var2) не дополняет пробелами значения переменных, хотя в руководстве по php на www.php.net прописано, что должно в данном случае дополняться пробелами до количества, указанного в строке формата printf. В чем дело? Помогите. ... |
| 20.10.2004, 11:04 |
Ни вчём всё должно работать вправо printf('%10s%8s',$var1,$var2) влево printf('%-10s%-8s',$var1,$var2) -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 20.10.2004, 11:31 |
может я особо тупой, но у меня не работает. Я использую printf для формирования тэга <select...>. Так вот в раскрывающемся списке все плывет в разные стороны. ... |
| 20.10.2004, 11:46 |
bobsan , твоя порблема к PHP, а тем более к функции printf, отношения не имеет - это проблема HTML. Можешь убедиться в этом, посмотрев на код HTML-странички, а не то, что тебе выводит браузер. ... |
| 20.10.2004, 12:19 |
Все правильно. А как тогда заставить html отображать эти пробелы? ... |
| 20.10.2004, 12:31 |
| 20.10.2004, 12:39 |
Я стесняюсь спросить как будет выглядеть printf с применением   ... |
| 20.10.2004, 12:46 |
echo str_repeat (' ',10-strlen($var1)).$var1; echo str_repeat(' ',8-strlen($var2)).$var2; ... |
| 20.10.2004, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479274]: |
169ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 496ms |
