Установка DBI и DBD.
Как установить модули DBI и DBD. Пытаюсь с помощью ppm, но он че-то лагует. Модули в принципе у меня есть. Я только не знаю куда че совать. ... |
| 03.06.2004, 10:06 |
В архиве два модуля DBI (DBI.ppd) и DBD-Mysql (DBD-Mysql.pdd). Для их установки необходима программа PPM, она есть в ActivePerl. Сначала установите модуль DBI: "ppm install DBI.ppd", потом DBD-Mysql: "ppm install DBD-Mysql.ppd". ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 03.06.2004, 15:26 |
В том-то весь прикол и состоит: ppm не хочет их ставить. Но на диске у меня эти модули валяются. Может ли ppm поставить их с локольного диска? ... |
| 03.06.2004, 18:36 |
Да, может, я именно так и делал, сначало распаковал модули из архива, зашел в коммандную строку, заметь, у тебя в PATH должно быть "F:\usr\local\perl\bin\", в зависимости где он у тебя лежит, и пиши комманду ppm install ххххх.ppd Вот еще FAQ авторActivePerl FAQ NAME DESCRIPTION What is the Perl Package Manager (PPM)? How do I install PPM? How do I run PPM? How do I use PPM? Where are the package repositories? How do I make a PPM package? PPM, Proxies and Firewalls AUTHOR AND COPYRIGHT -------------------------------------------------------------------------------- NAME ActivePerl-faq2 - Using PPM to install modules -------------------------------------------------------------------------------- DESCRIPTION How to install and upgrade modules for ActivePerl using PPM -------------------------------------------------------------------------------- What is the Perl Package Manager (PPM)? The Perl Package Manager (PPM) provides a command line interface for managing your Perl modules and extensions (packages). PPM allows you to access package repositories, install and remove packages from your system, and update packages you previously installed using PPM with the latest versions. -------------------------------------------------------------------------------- How do I install PPM? PPM is installed when you install ActivePerl. -------------------------------------------------------------------------------- How do I run PPM? Before you run PPM, you should be connected to the Internet. If your Internet connection is via a firewall or proxy, you should set the environment variable 'HTTP_proxy' to the name of this proxy server. If your proxy server requires a username and password, the environment variables 'HTTP_proxy_user' and 'HTTP_proxy_pass' should be set to these values. See PPM, Proxies and Firewalls for more information. PPM can then be run by typing 'ppm' in a command prompt window. -------------------------------------------------------------------------------- How do I use PPM? Quick start: at the PPM command prompt, type 'search' to get a listing of all available packages, then type 'install <packagename>', where <packagename> is the name of a package displayed by the 'search' command. To list the packages you have previously installed using PPM, use the 'query' command. If you find the listing of packages scrolls by too quickly, you may want to use the command 'set more <number>' to pause the listing after <number> packages have been displayed. Use the 'set save' command to save this configuration for future PPM sessions. By default, PPM will use the ActiveState package repository, but this too can be configured using the 'set' command. See below in Where are the package repositories?. Below is a listing of key PPM commands (you can type 'help <command>' at the PPM prompt for usage details for a particular <command>). Items in [brackets] are optional. Command Function genconfig prints a minimal PPM configuration file to STDOUT [Note: genconfig only works from the command-line] help [command] lists available commands, or help on 'command'. info [package1...] prints a summary of installed packages. install package1 [package2...] installs specified packages. quit exits the program. query [pattern] lists installed packages, or packages containing pattern. query /abstract [pattern] lists descriptions of installed packages, or package descriptions containing pattern. remove package1 [package2...] removes the specified packages from the system. search [pattern] lists available packages, or packages containing pattern. search /abstract [pattern] lists descriptions of available packages, or package descriptions containing pattern. set set/display current options. set save save current options. verify [package1...] verifies currently installed packages are up to date. verify /upgrade [package1...] installs available package upgrades. A pattern is a search string just like the regular expressions - for example if you search for with this command search ODBC|DBI (which means 'search for packages in which the characters ODBC and/or the characters DBI are present in that order') you get a result like this Apache-DBI DBD-ODBC DBI FindBin Win32-ODBC Note that if you use 'search /abstract [pattern]' the search will only include the ABSTRACT section of the package files. -------------------------------------------------------------------------------- Where are the package repositories? By default, PPM will use the ActiveState package repository, but there are other repositories on the Internet. At the moment there are these repositories: Note: most of these repositories are for ActivePerl 5xx builds only, and are not compatible with ActivePerl 6xx builds. http://www.ActiveState.com/PPMPackages/5.6 The default package repository from ActiveState http://Jenda.Krynicky.cz/perl Jan Krynicky's package repository http://www.roth.net/perl/packages/ Roth Consulting's package repository http://www.xray.mpe.mpg.de/~ach/ptk/ppm Achim Bohnet's package repository http://rto.dk/packages/ RTO's packages repository (mostly mirrors of the above) -------------------------------------------------------------------------------- http://www.fastnetltd.ndirect.co.uk/Perl/zips/ Fastnet Software Ltd's packages - not directly accessible from PPM at present To use these package repositories you start PPM and at the prompt type set repository NAME URL where NAME is a name by which you want to reference the repository from PPM and URL is the URL to the repository. You could for example type set repository JENDA http://Jenda.Krynicky.cz/perl The next time you do a 'search' you will not only search the ActiveState package repository but also the repositories you have added. Before you exit PPM you should save the changes to the configuration by issuing the command 'set save'. -------------------------------------------------------------------------------- How do I make a PPM package? If you want to make a PPM package for use on other machine you can do it like this: Specify the AUTHOR and ABSTRACT parameters in the Makefile.PL. However you should only pass them to WriteMakefile if the version of the perl is greater than 5.005 - older perls do not have these parameters added and do not expect to see them. This is an example Makefile.PL: use ExtUtils::MakeMaker; # See lib/ExtUtils/MakeMaker.pm for details of how to influence # the contents of the Makefile that is written. WriteMakefile( 'NAME' => 'Term::Control', 'VERSION_FROM' => 'Control.pm', # finds $VERSION ($] ge '5.005') ? ( 'AUTHOR' => 'Johnny Doel (johnny@doel.org)', 'ABSTRACT' => 'Control the IO for terminals', ) : (), ); Then you make the archive with the commands perl Makefile.PL nmake The resulting files are placed in the blib directory that is created when you run nmake. These files should be packed into an archive like this: tar cvf package.tar blib gzip --best package.tar You now have an archive called package.tar.gz. Then you generate the PPD file by: nmake ppd You have to edit the resulting PPD file and add the location of the package archive into <CODEBASE HREF="" />. The location is relative to the PPD file. You can get nmake from ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/MSLFILES/nmake15.exe. You can get tar and gzip from http://www.itribe.net/virtunix/. -------------------------------------------------------------------------------- PPM, Proxies and Firewalls If you use a proxy server or firewall, you might have trouble running PPM. Here is the solution. NOTE: If none of the changes in this document work for you, you may download individual packages from here [ActivePerl 613 and later] or here [ActivePerl 522 and earlier] and install them according to the directions in the README file contained within the ZIP file. If you want, you can also keep a local repository, with several .ppd files in a permanent repository directory, and their .tar.gz files in an x86 directory beneath that. Set Environment Vars Up to three environment variables need to be set. Under Windows NT Right click on "My Computer", click on "properties", select the "environment" tab. These are your environment settings. Make the following changes: Add the setting HTTP_proxy, with your proxy name as the value (you must include "http://" ), followed by a colon and the proxy port, if applicable; e.g., "http://proxy:8080" If you require a user name and/or password to access your proxy, add the settings HTTP_proxy_user and HTTP_proxy_pass, with your user name and password as the respective values Under Windows 95 In your AUTOEXEC.BAT file, place the following lines then reboot so the changes can take effect: SET HTTP_proxy=<your proxy server (you must include "http://" >, followed by a colon and the proxy port, if applicable; e.g., SET HTTP_proxy=http://proxy:8080 SET HTTP_proxy_user=<your user name> (if required) SET HTTP_proxy_pass=<your password> (if required) Try using PPM With your internet connection active, try using PPM again. Try to install a small package, like File-Slurp. You'll know that it still fails if you see an error stating that it can't find a ppd file for the specified package. Further Information and Help If there were problems with any of the above hints, please see here on how to get further help. -------------------------------------------------------------------------------- AUTHOR AND COPYRIGHT This FAQ was originally assembled and maintained by Evangelo Prodromou. It has been revised and updated by Brian Jepson of O'Reilly & Associates, David Grove, David Dmytryshyn, and Murray Nesbitt of ActiveState, Henning Michael Møller-Nielsen of RTO, Kevin Meltzer, and David Sparks of ActiveState. This FAQ is in the public domain. If you use it, however, please ensure that you give credit to the original authors. ActivePerl FAQ ... |
| 04.06.2004, 08:22 |
Помогите и мне тоже, никак не могу установить DBI. Система: WinXP, ActivePerl-5.8.4.810-MSWin32-x86 Скачал DBI 1.45 (perl makefile nmake ...), при установке говорит нет Test::Simple, скачал поставил, DBI начинает говорить: Package 'File-Spec' not found. Скачал PathTools-3.01. Теперь он начинает ругаться: Crap ... Что-то я или торможу или не так ставлю. ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 28.10.2004, 09:42 |
Значит так. 1. Нужно скачать с activestate стабильную версию перлов 2. Если уверены в версиях драйверов, то выбрав локальный репозиторий установить сперва DBI, затем DBD. Проблем под виндами не наблюдалось. Если не получиться пиши сюда, только приводи конкретно что не идет. ---- Samu-рай ... |
| 28.10.2004, 20:03 |
Вы дату первого поста смотрели? ... |
| 28.10.2004, 21:01 |
SarinВы дату первого поста смотрели? Извините что вторгся в Ваш пост, просто у меня есть проблема, но создавать новый топик ... нелогично. Самурай1. Нужно скачать с activestate стабильную версию перлов 2. Если уверены в версиях драйверов, то выбрав локальный репозиторий установить сперва DBI, затем DBD. 1. А какая стабильная? 2. Вот в этом то и проблема, не могу поставить с локального репозитория :-( Проблема вроде описана в моем первом посте. ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 29.10.2004, 08:11 |
Да ничего страшного, конечно, но как ты его нашёл? По поводу проблемы: я её решить так и не смог. Перешёл на PHP. Очень рад. ... |
| 29.10.2004, 11:02 |
SarinДа ничего страшного, конечно, но как ты его нашёл? По поводу проблемы: я её решить так и не смог. Перешёл на PHP. Очень рад. Как нашел? Поиском воспользовался ;-) Я уже неделю(почти) на это убил, не хочет ставиться с локала :-( Зато из инета поставился, но это не правильно, если на компе инета не будет. Хочу все таки добить из локалки ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 29.10.2004, 15:21 |
2 Denis Uskov Для локальки надо сконфигурировать репозиторий соответственно и усе ... |
| 02.11.2004, 18:20 |
Самурай 2 Denis Uskov Для локальки надо сконфигурировать репозиторий соответственно и усе Так вроде все сконфигурировано, или есть какие тонкости? При поиске в локальном репозитории выдает список модулей и т.д. DBI я поставил(как уже говорил) из инета, а вот DBD::InterBase именно с локали и именно так же как и из инета. PPM> install DBD::InterBase Проблема в том, что при попытке установить DBI постоянно просит установить еще модули, но из инета таких вопросов не было :-( В чем проблема не знаю, может кто просвятит? ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 03.11.2004, 13:18 |
Вариант А. Скачать полный пакет DBD. Выключить все кроме локальных реп. Инстальнуть и наслаждаться. Вариант В. При подкюченном к Интернет все пакеты подгрузить и сделать архив файлов, т.к. в реест ничего не пишеться при этом. Разархивировать на нужной тачке. С этими пакетами никогда проблем не было. Если есть подозрения, что качается с Инета не та версия пакета, то включи лог закачки и закачай вручную эти правильные пакеты, а потом ставь их локально. На будущее пиши УРЛы всех компонентов, чтобы конкретный получить ответ, а то телепатов все меньше и меньше осталось. ... |
| 05.11.2004, 10:11 |
В файле инстталляций замени: www.cpan.org/ на file:// Щаз пробовала - все катит на ура. Ксения ... |
| 08.11.2004, 10:09 |
Самурай Вариант А. Скачать полный пакет DBD. Выключить все кроме локальных реп. Инстальнуть и наслаждаться. Вариант В. При подкюченном к Интернет все пакеты подгрузить и сделать архив файлов, т.к. в реест ничего не пишеться при этом. Разархивировать на нужной тачке. С этими пакетами никогда проблем не было. Если есть подозрения, что качается с Инета не та версия пакета, то включи лог закачки и закачай вручную эти правильные пакеты, а потом ставь их локально. На будущее пиши УРЛы всех компонентов, чтобы конкретный получить ответ, а то телепатов все меньше и меньше осталось. Вот ведь как получается :-( "Скачать полный пакет DBD... На будущее пиши УРЛы всех компонентов" Может поделишься ссылкой? Все качалось с http://search.cpan.org/search Про вариант В: архив всего перла? Или достаточно perl\site\lib ? ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 09.11.2004, 07:24 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479201]: |
167ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 483ms |
