Выделение результатов поиска с помощью регулярных выражений
Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как сделать так, чтобы при выводе регистр из исходной строки не менялся? Т.е. выводило - ПрИмЕр, при этом ПрИм было синего цвета. ... |
| 22.11.2004, 11:54 |
Ну, можно не использовать реплейс вообще. Привести строки к, например, нижнему регистру. Искать все вхождения искомой подстроки, в оригинальной строке вставлять в соответвующие места '<font.......>' ну и соответсвенно закрывать тэг. фактически замены тсроки нет, только вставка. Способ не очень красивый зато работает :-) ... |
| 22.11.2004, 13:52 |
Необходимо чтобы регистр исходной строки сохранялся. ... |
| 22.11.2004, 14:37 |
поставить опцию игнорирования регистра при замене в пхп - не знаю как. а в перле /i вроде :) ... |
| 22.11.2004, 15:41 |
Народ внимательней читай вопрос автор Как сделать так, чтобы при выводе регистр из исходной строки не менялся? Т.е. выводило - ПрИмЕр, при этом ПрИм было синего цвета. ... |
| 22.11.2004, 16:25 |
Я и так использую функцию eregi_replace, которая не чувствительна к регистру. Но вся фишка в том, чтобы регистр исходной строки не менялся. Может кто сталкивался ? ... |
| 22.11.2004, 16:28 |
Т.е. надо чтобы выводило следующее: ПрИмЕр ... |
| 22.11.2004, 16:30 |
Ну дык я и написал, ищем подстроку в строке с измененным регистром. А вставляем текст в оригинал. ... |
| 22.11.2004, 20:08 |
А как это на РНР реализовать? ... |
| 23.11.2004, 09:36 |
А какой момент указанного алгоритма вызывает затруднения? ... |
| 23.11.2004, 10:26 |
Как заменить без изменения регитстра. Если использовать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как это реализовать на РНР? ... |
| 23.11.2004, 15:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.11.2004, 18:07 |
Ну наконец меня поняли. СПАСИБО taj. ... |
| 24.11.2004, 09:42 |
Единственная проблема под линухом не хочет работать с русскими символами. С английскими все работает. Видимо дело в локалях. Хотя вроде и пишу: Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2004, 09:46 |
Я тебе уже давал совет в твоем же топике - ru_RU.CP1251 -- Wo siang nide fanvan li ty le tang!(кит.:Я плюнул вам в рис, теперь вы умрёте!) подпись сперта у перца с другого форума, но все равно красиво ... |
| 24.11.2004, 13:40 |
Это не тебя поняли, это ты понял,) Тебе до того предлагали менее изячный, тем не менее, рабочий алгоритм, делающий то же самое ... |
| 24.11.2004, 15:43 |
Только что разобрался. У меня не была установлена локаль ru_RU.cp1251. Установил. Но загвоздка в том что в линухе по команде Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2004, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479127]: |
139ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 414ms |
